[ Тема закрыта ] SONY SDM-HS75 кнопка Power часто моргает желтым цветом
АлександрСС
18-11-2007 18:59
Здравствуйте. По поводу наглости понял. хрю-хрю Сорри.
В общем посмотрел даташит на КИА7042, и не понял как вы ее меняете? Она чето не стреляет с NEM8 по выводам (кстати - какое у нее полное название?). помотрел цешкой - там где gnd у киа, на нем8 приходит +5В (вернее 4.88В), на выходе у нем8 3.99В (хотя у киа этот вывод идет как питание). Разясните этот момент. Подскажите плиз, с платы мамы на плату питания два сигнала (на инверторы): в рабочем состоянии они какие должны быть? С ними разобрался: это включение инвертора и регулировка яркости ламп. Схемы нет, не могу прочитать название микросхемы ШИМ, на которую идут эти сигналы - залито эпоксидкой. рёв в три ручья . Если есть у кого под рукой схемка, напишите плиз.
АлександрСС
18-11-2007 21:15
помираю со смеху! Гы... Заработал сцуко!!! Сделал я его. В общем все по порядку...
Сначала грешил на плату питания с инверторами... Ковырялся долго, перерыл кучю схем...
Сняв разьем с мамы (кабель идущий с платы питания), на нем перемычками (выводы от резюка) опытным путем (подача +5В с этого же разъема) установил, где влучение инверторов, где регулировка яркости. Лампы загорелись и ничего не взорвалось, не задымилось, не зашипело... голливудская улыбка Плата питания работоспособна, пришлось поковыряться в мамке... И оказалась типовуха - ресет. На свой страх и риск просто взял ее и выкусил!!! Заработал сразу без всяких резиков в 10к. Завтра на работе возьму MAX809 - 810 (подскажите плиз, NEM8 - какое у нее полное название? чтоб посмотреть какие у нее параметры?)
Отдельное спасибо модераторам, поддерживающие этот форум... улыбка Почерпнул много полезной информации - просто надо заставить себя посидеть и почитать голливудская улыбка !!!
d2o
Мастер
19-11-2007 09:39
АлександрСС, а что стоило посмотреть вывод ресет# сразу, а не "грешить" на все попало.
Не.. так мониторы не ремонтируют!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » SONY SDM-HS75 кнопка Power часто моргает желтым цветом
  • SONY SDM-HS75 светодиод моргает желтым цветом
  • Sony SDM-HS75
  • Sony SDM-HS75 не включался
  • SONY SDM-HS75 сгорел SMD чип
  • Sony SDM-HS75 не включаетса
