Sony SDM-HS75 не включался
kavn
14-04-2008 08:33
Sony SDM-HS75 не подавал ни каких признаков жизни.По читал форум,удалил U202 на нём надпись NEJ1.Монитор заработал,но интересно что это за элемент и чем его заменить.За ранее спасибо.
igor0302
14-04-2008 09:24
kavn писал:
А что так не внимательно читал? голливудская улыбка
U202 -микросхема рессета меняется на KIA7042
kavn
15-04-2008 07:08
igor0302 этот стабилизатор U202 что питает?У меня там проблема в том что короткое по выходу.Без этого стабилизатора монитор работает только не знаю на сколько его хватит.
igor0302
15-04-2008 08:11
igor0302 писал:
микросэема сброса!!!
формирует сигнал сброса для процессора голливудская улыбка
Александр_Малыш
19-04-2008 12:14
Мужики! Попался в ремонт такой же зверь, часто моргающий желтым диодом. Снял U202- вроде завелся, но начал давать красный фон без сигнала на входе, а с сигналом- красные артефакты в произвольных местах. 7042 пока не поставил. Может ли это являться причиной оных? или смотреть прошивку?
d2o
Мастер
19-04-2008 12:50
нет. без ресеттера прекрасно работает.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Sony SDM-HS75 не включался
  • Sony SDM-HS75
  • SONY SDM-HS75 сгорел SMD чип
  • Sony SDM-HS75 не включаетса
  • Монитор SONY SDM-HS75-не включается
  • Sony SDM - HS75 горит Q207 на МВ
