[ Тема закрыта ] Sony SDM-HS75
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
Edvard_Kerch
08-05-2007 10:28
Edvard_Kerch. Во первых позвольте всех поздравить с ДНЕМ ПОБЕДЫ. Ребята попался монитор Sony SDM-HS75 .Не включается из дежурки. Питание с БП 5 и 12 вольт есть , на плате процессора 3,3 и 1,78 тоже .Пульсаций нет .Генерация кварца присутствует.На кнопку включения не реагирует.Чистую прошику с FF подставлял .На плате стоит микросхема 208 ног с приклееным намертво радиатором.Если кто знает как зовут эту микруху .Номера ног питания и ресета.
Edvard_Kerch
08-05-2007 14:48
Edvard_Kerch. Уходим на 5 дней в загул. Шеф затеял стройку и нас выгоняют гулять. Поэтому не обижайтесь что замолкну , приду 14 на работу прочту если что-нибудь скинете
d2o
Мастер
10-05-2007 16:29
А это не GM2121? Флэшь рядом если есть - вот ее и смотри
vahoo
11-05-2007 11:37
Всем привет!
Edvard_Kerch ты посматри на U202 это микр. ресета NEQ2 или что то этого,он стоит возле проца GM2121,
место этого постав KIA7042,
d2o
Мастер
11-05-2007 14:31
vahoo, мусор из твоего сообщения вырезал. если нужна помошь, создай свою тему.
Edvard_Kerch
14-05-2007 14:19
Edvard_Kerch .d2o, vahoo спасибо за советы. Проц похоже не GM2121 у нее 160 ног , а у моей 208. Флешку ставил чистую не помогло. А U202 собираюсь поставить другую.
Edvard_Kerch
15-05-2007 16:38
Edvard_Kerch.Ребята поменял NEK8 на KIA 7042 и из этого роя ну не вышло ничего. Кто знает что за зверь о 208 ног стоит на этой машине?Да и еще никто не заливал на эту модель прошивку от SDM-HS73?
AndreyZ95
Мастер
18-05-2007 05:12
GM5110 , GM5120 или RTD2010 . (у всех 208 ног)
Добавлено 18-05-2007 05:15
Лучше бы фото платы выложил чтоб не гадать !
Edvard_Kerch
18-05-2007 10:58
Edvard_Kerch. AndreyZ95 отправляю фотку
  P5180001_1.rar  169,49 КБ  Скачано: 383 раз(а)
AndreyZ95
Мастер
18-05-2007 13:50
Флэшки не видно , - кажись ни один из этих чипов .
Больше похож на GM5221 .
А составчик узнать можно ?
Edvard_Kerch
18-05-2007 14:31
Edvard_Kerch.AndreyZ95 верхний стабилизатор 1,8v, нижний 3,3v ,под ним 24С16 ,слева от VGA разьема 24С02, с права от VGA 74LVC14AD, выше кварца NEK8, еще выше 25LV010E
d2o
Мастер
18-05-2007 14:37
Edvard_Kerch, вот и посмотри, есть ли при включении питания жизнь на адресной шине 25LV010E
Edvard_Kerch
18-05-2007 16:53
Edvard_Kerch. d2o извини не смог об этой микрухе узнать кроме того что это флэш 128х8 Но кроме постоянки 3,3 v на 7 и 8 й ногах ничего нет, на остальных 0
d2o
Мастер
18-05-2007 18:18
Edvard_Kerch, сори, не посмотрел что это НЕ PLCC32.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/165445/EMC/EM25LV010-2 ...
Добавлено 18-05-2007 18:28
Получаетсая скалер либо умер, либо в ресете.
AndreyZ95
Мастер
19-05-2007 06:39
Edvard_Kerch, 25LV010E Не 128х8 а 128Кх8( 1мегабит флэшка где фирмваре лежит) !
А чип точно GM5221 он может работать и с параллельной и с последовательной флэшкой !
NEK8 похоже резет !
Добавлено 19-05-2007 06:57
GM5221: http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=GM5221&sType=part
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=1556706
Edvard_Kerch
19-05-2007 09:02
Edvard_Kerch. Большое спасибо d2o и AndreyZ95 за ссылки. Что-то я продуплил , мог бы и сам нарыть.
Edvard_Kerch
19-05-2007 12:08
Edvard_Kerch. Спасибо всем кто откликнулся на мой ХЕЛП. d2o видимо всеж скалер, ресет в единице. Клиент уезжает в Москву может там прикупит GM5221. Тему закрыть рука не подымается, проблема ведь не решена.
AndreyZ95
Мастер
19-05-2007 13:59
Не торопись , резет может быть инверсным (точно не помню) и нельзя про прошивочку (не EEPROM a FLASH которая)забывать!
Edvard_Kerch
19-05-2007 14:04
Edvard_Kerch.AndreyZ95 только что бегал на рынок , а обратно шел и кино в башке крутил по этому мону. Мысль такая была по поводу флэш
SanAlex
Мастер
19-05-2007 14:31
25LV010 перешить.
Edvard_Kerch
19-05-2007 15:19
Edvard_Kerch.SanAlex , было бы что зашивать
AndreyZ95
Мастер
19-05-2007 16:05
У меня нет , может PAI чего подкинет ...?
Edvard_Kerch
19-05-2007 16:38
Edvard_Kerch.AndreyZ95 спасибо за ссылку попробую попросить у сябра РАI , надеюсь он не обидится на такое мое обращение.Рыбалку он любит ,пусть приезжает к нам пилингаса половить.Сейчас как раз ловится
d2o
Мастер
19-05-2007 18:00
SanAlex писал:
25LV010 перешить.
Сомнительно это, обращения скалера к ней нет, если верить автору
AndreyZ95
Мастер
20-05-2007 02:37
d2o, Насколько помню 25LV010 работает по SPI на частоте до 30 Мгц , при такой частоте десяток байт пролетит по шине
быстро - можно не засечь !
SanAlex
Мастер
21-05-2007 07:01
В нескольких мониторах (других моделей) не включался именно из-за слета этой прошивки.
d2o
Мастер
21-05-2007 08:30
AndreyZ95 писал:
Повторюсь, аналогового 10МГц осцила для этого вполне достаточно. У меня получается засечь подшучивать, дразнить (цифровым - согласен - нифига не выйдет)
Edvard_Kerch
21-05-2007 09:04
Edvard_Kerch.Ребята мерял аналоговым 10Мгц осцилом диалога не видел, но согласен что мог и не засечь.
AndreyZ95
Мастер
21-05-2007 12:21
Чую не понята моя мысль !
При подаче питания и RESET , контроллер читает из флэшки несколько байт (может пейдж)и останавливается !
Так вот , задача в том чтобы засечь однократное обращение !
Edvard_Kerch
21-05-2007 14:02
Edvard_Kerch.AndreyZ95 я втыкал вилку в резетку , при этом щуп стоял на ножке флэшки. Не видел ничего, но это не означает что их там нет.Лет 5 назад когда у меня было 100% зрение я спорил бы , сейчас не буду.Слепну потихоньку
AndreyZ95
Мастер
21-05-2007 14:15
Прошу учесть , что длительность чтения пейджа (256 байт) может составлять ~70 мкс !
А 16 байт ококло 5 мкс .
На какой ножке флэшки смотришь ?
Edvard_Kerch
21-05-2007 14:50
Edvard_Kerch. AndreyZ95 когда не имел даташита смотрел на всех подряд
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Sony SDM-HS75 На страницу 1, 2  След.
  • Sony SDM-HS75 не включался
  • Sony SDM-HS75 не включаетса
  • SONY SDM-HS75 сгорел SMD чип
  • Sony SDM - HS75 горит Q207 на МВ
  • Монитор SONY SDM-HS75-не включается
