[ Тема закрыта ] Моник SONY SDM-HS74P (made in china)
Константин81
10-01-2008 15:27
Здрасьте.
Помогите плз. Принесли моник в ремонт Sony SDM-HS74P. Неисправность проявляется в следующем: при включении монитора моник включается на 1 сек (т.е появляется изображение) и потом пропадает, вскрытие пока результатов не дало, напруги на разъеме,который идет с БП на мамку вроде соответствуют надписям (5v, 13v, 5v), померял осцилом пульсации в 5v цепях нормально, но на 13V видно что напруга прыгает (около 0,2 mV по постоянной состовляющей переменки практически нет). Кстати при длительном отсутствии сигнала на вход DVI или D-SUB моник не переходит в дежурный режим (светодиод красным цветом не загорается) постоянно горит зеленый. В чем причина не пойму.....
SanAlex
Мастер
10-01-2008 16:15
Теперь пора и на инвертор глянуть, да и на лампы.
Константин81
11-01-2008 07:26
Интересное дело. Я сегодня осцилом мерил импульсы запуска с мамки, они есть только на время включения моника т.е 1 сек и потом пропадают. Лампы вроде бы в норме, коротышей явных нет,инвертор вроде бы тоже исправен, на первый взгляд, хотя все могет быть. Могу плату сфоткать и выложить здесь могет быть хто нить и подскажет добрым словом.
Оленевод
Оленевод
11-01-2008 07:38
Константин81, Монику скоко лет то ? Лампы внешние подкинь .
d2o
Мастер
11-01-2008 08:15
Константин81 писал:
не нужно.
SanAlex и andros уже дали направление поиска дефекта.
SanAlex
Мастер
11-01-2008 08:19
Константин81, В лампах коротышей не бывает. Они даже пахнут так же, как и исправные, токо не работают. улыбка
igor0302
11-01-2008 10:01
Константин81 писал:
Интересное дело. Я сегодня осцилом мерил импульсы запуска с мамки, они есть только на время включения моника т.е 1 сек и потом пропадают...
какие импульсы запуска искал? голливудская улыбка
там или есть высокий уровень или нет
может все-же точнее скажешь, есть сигнал на включение инвертора?
Константин81
13-01-2008 10:31
Ну вот .... импульсы как импульсы что то типа пилы. Я то впринципе понимаю что импульс запуска идет на шим- контроллер инвертора, тока вот про лампы не ясно, если моник включается (лампы то загораются и изображение есть, то получается не факт что лампы целые?)
Добавлено 13-01-2008 10:32
кстати моник вроде не очень древний его взяли около 1.5 лет назад
SanAlex
Мастер
13-01-2008 10:43
Константин81 писал:
Неправильно понимаешь.
Константин81 писал:
Не, не факт. Проверять надо.
igor0302
13-01-2008 11:56
Константин81 писал:
Ну вот .... импульсы как импульсы что то типа пилы....
А можно подробней подшучивать, дразнить где пилу-то нашел голливудская улыбка
на инвертор должно приходить:
1 Питание
2 Команда ON/OFF (постоянный уровень)
3 Сигнал управления яркостью (постоянный уровень)
4 GND
или у тебя особенный инвертор?
на каком ШИМ он собран
Константин81 писал:
тока вот про лампы не ясно, если моник включается (лампы то загораются и изображение есть, то получается не факт что лампы целые?) ..
Уверен что все 4 лампы включаются?,
что, достал их из матрицы?
d2o
Мастер
13-01-2008 14:14
Константин81, модель матрицы не хочешь написать?
Константин81
14-01-2008 12:28
Короче вот посмотрите фотки, а то запозорите меня совсем... рёв в три ручья
igor0302
14-01-2008 12:38
Константин81 писал:
А фотки где? подшучивать, дразнить
Константин81
14-01-2008 12:39
1.
Добавлено 14-01-2008 12:41
2.
Добавлено 14-01-2008 12:42
3.
Добавлено 14-01-2008 12:44
4.
Добавлено 14-01-2008 12:46
5.
  P1110579 [800x600].JPG  87,88 КБ  Скачано: 189 раз(а)
  P1110580 [800x600].JPG  70,75 КБ  Скачано: 176 раз(а)
  P1110585 [800x600].JPG  65,37 КБ  Скачано: 151 раз(а)
  P1110587 [800x600].JPG  83,07 КБ  Скачано: 157 раз(а)
  P1110589 [800x600].JPG  82,69 КБ  Скачано: 147 раз(а)
AndreyZ95
Мастер
14-01-2008 14:05
Константин81, Ну фотки как фотки , и что ?
Тебе-же обяснил igor0302, какие сигналы должны приходить на включение и управления яркостью !
Что непонятно ?
SanAlex
Мастер
14-01-2008 14:09
Ну дак пора начинать что то делать. Хотя бы лампы внешние подкинуть.
d2o
Мастер
14-01-2008 14:23
Ну никакого желания работать нет злость
Константин81, если в следующем посте не увиже ответов на все заданые вопросы - тему удаляю.
Константин81
16-01-2008 14:30
Короче в матрицу залез все таки посмотрел, ламп там как таковых нет, есть одна люминисцентная матрица (подсветка), осцилографом смотрел сегодня енти уровни с мамки, уровней на запуск (высоких, как говорилось "выше", нет, но есть какике-то непонятные импульсы (наподобие пилы)) кстати про них мне никто ничего не сказал что это такое, вот и думаю что отвечать то. Кстати а какие лампы то брать внешние, чтобы инвертор проверить? Может быть я делетант но начинать то с чего то надо!
igor0302
16-01-2008 15:01
Константин81 писал:
шок где-ж ты смотрел?
там у тебя стоят 4 лампы 2 сверху и 2 снизу в САМОМ блоке матрицы лампы сдвоенные, т.е холодный конец один на две лампы, это видно по разъему на твоей фотке голливудская улыбка
Константин81 писал:
..осцилографом смотрел сегодня енти уровни с мамки, уровней на запуск (высоких, как говорилось "выше", нет, но есть какике-то непонятные импульсы (наподобие пилы)) кстати про них мне никто ничего не сказал что это такое, вот и думаю что отвечать то.
и не скажет ни кто, не должно там быть ни каких импульсов (наподобие пилы)
Константин81 писал:
для проверки подойдут даже лампы от сканеров, ну а начинать надо с изучения мат части
Оленевод
Оленевод
16-01-2008 16:39
igor0302, Без знаний матчасти походу сдесь делать нечего (а такое наблюдается) .Лучше в сервис ..
igor0302
16-01-2008 17:05
andros, В сервис это конечно лучше улыбка ,
но думаю что Константин81, в Чегдомыне второй сервис не найдет,
а в первом наверное он работает подшучивать, дразнить
d2o
Мастер
16-01-2008 23:00
тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Моник SONY SDM-HS74P (made in china)
  • Моник LG 1750 SQ
  • Моник Atec al181n. Черный экран
  • моник PHILIPS 170S6 запускаеться с N-ной попытки
  • Моник XEROX XA7-19i model:900P пропадает подсветка
  • TV China. M37160 и М61260 на шасси 29M03
