[ Тема закрыта ] SONY SDM-HS73 Включается с 5 - 7 попытки
sergeikarp
05-02-2008 23:03
Скалер GM2121 , флэш AT49F001N (V.1.3) . На форуме есть несколько тем по прожариванию проца и флэшки ,замены KIA7042 и т.д. МП работает нормально , 100% проблема в модуле скалера. Прошитую EEPROM 24C16 подбрасывал. Подскажите помогает замена прошитой флэшки AT49F001N .
Есть программатор Cip-ProG но нет колодки под корпус ,прошивка есть на форуме (если подойдёт). Кто этот вариат уже попробовал ,есть результат ? Прошу помощи Да,хотел добавить, после передёргивания сет. вилки иногда включается и работает до очередного выдёргивания вилки.
AndreyZ95
Мастер
06-02-2008 01:51
Я собственно и пробовал !
Читал AT49F001 при разных питаниях , один из вариантов (считанных)прошил в неё-же обратно .
А ты KIA7042 проверял ?
d2o
Мастер
06-02-2008 10:01
менять флешь и точка. если ничего не наковырял - этого достаточно.
проблема стара как мир. нечего ее еще раз поднимать. злость
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » SONY SDM-HS73 Включается с 5 - 7 попытки
  • LCD Monitor Sony SDM-HS73
  • Sony SDM-HS73 Не опознаный шим.
  • SONY SDM-HS73 замена AT49А001N на AT49F001
  • SONY Sony SDM-HS73
  • моник PHILIPS 170S6 запускаеться с N-ной попытки
