Sony SDM-E96D не работают кнопки
PavelShv
28-04-2008 07:37
Sony SDM-E96D. Кнопки перестают работать после прогрева. Проверил плату с кнопками. Все ок(кнопки работают резисторы стабилитроны целые, осциллографом видно, сигналы разных уровней при нажатии). Еще периодически выскакивает сообщение "DDC CI вкл".
Berd
01-05-2008 13:16
осциллографом видно, сигналы разных уровней при нажатии - это на входах проца?
PavelShv
04-05-2008 03:28
Нет на разьеме с платы смотрел. Схему не удалось на него нарыть.
Berd
04-05-2008 04:48
Datasheet на проц ищи, и вперёд....
hunter03
04-05-2008 04:57
PavelShv,
таж проблема
проц там какой?
а то радиатор так приклеен фиг отдерешь.
PavelShv
04-05-2008 07:23
Я вот тоже боюсь радиатор дергать, может кто знает что там за зверюга?
Добавлено 04-05-2008 07:25
Кстати, сейчас стоит с открытой крышкой работает уже пару дней ни разу не барахлили кнопкию Видимо все дело в перегреве проца.
hunter03
05-05-2008 03:14
вчера проработал с открытой крышкой 5 часов - полет нормальный
собрал - 20 минут кнопки отказали
повесил на радиатор проца радиатор от видяхи
2 часа полет почти нормальный
один раз меню само включилось и выключилось
d2o
05-05-2008 10:43
hunter03, а поиском не пробовал?? проблема типовая для массы LG
И радиатор выкинь, халтурщик злость
hunter03
06-05-2008 03:03
типовая для массы LG?
интересно как я об этом должен догадаться?? мониторчик то у меня SONY
радиатор лишним никогда не будет.
PavelShv
06-05-2008 07:27
В общем я его собрал, вчера отдали клиенту если вернется попробую туда радиатор поболе поставить. Но перед тем как отдать моник пару часов проработал собранный, кнопки не отказывали.
d2o
06-05-2008 08:09
hunter03 писал:
просто надо внимательно читать форум и смотреть на плату, а не на надпись SONY. Соня мониторы давно перестала делать.
hunter03
06-05-2008 10:42
понял
исправлюсь ))
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Sony SDM-E96D не работают кнопки
  • монитор SONY SDM-HS75P не работают кнопки ОК и вниз
  • Miro FP156 не работают кнопки
  • Samsung SM720N не правильно работают кнопки.
  • Acer Al 1721не работают кнопки меню
  • LG Flatron L1750U, не работают кнопки платы управления
