geralex Новичок Сообщения: 21
Уважаемые мастера!
Подскажите pls, есть ли в SDC-S600 видео - аудио выход, и как к нему добраться, если есть. Что необходимо для того, чтобы камера работала в режиме Web камеры (для Скайпа например).
Поиск ответов и описаний в сети результатов не дал, поэтому пишу мастерам, sorry если не совсем в тему. |
памир Участник Сообщения: 155
Для этого существует книжка в комплекте с апаратом ,в нём подробно написано "Инструкция для приминение" |
retx Участник Сообщения: 905
может все-таки Sony DSC S600 ? |
SERLIT Участник Сообщения: 89
Ну по книжке ничего из него вытащить нельзя - больно простая модель,
из выходов только гнездо USB.
Для модели DSC-S600 , конечно . |
Конечно DSC-S600, переставил символы второпях. На оффсайте по моему вопросу ничего..., в сети тоже. Я понимаю, что если опция web не указана явно в мануале, то скорее всего её в девайсе и нет. Но брат утверждает, что пользовал фотик в этом режиме, но не помнит с помощью внешней программы или из прилагаемого софта. Учитывая, что он не железячник а доктор, м.б. ему это кто-то помог сделать, точно выяснить сложно, он сейчас экваториальных гвинейцев лечит. Всё же ремонтники к этому железу ближе, подскажите pls. |
| geralex писал: | Я понимаю, что если опция web не указана явно в мануале, то скорее всего её в девайсе и нет.
| весело наверно если производитель будет скрывать возможности своего товара, антиреклама получится
| Цитата: |
Но брат утверждает, что пользовал фотик в этом режиме, но не помнит с помощью внешней программы или из прилагаемого софта. Учитывая, что он не железячник а доктор, м.б. ему это кто-то помог сделать, точно выяснить сложно, он сейчас экваториальных гвинейцев лечит. Всё же ремонтники к этому железу ближе, подскажите pls. | вариант когда у камеры есть A\V выход можно к видяхе (если поддерживает) цеплять и там программно уже обрабатывать
или брата могло и проглючить (не в обиду)
мне тут один раз (после того как фотик сделал) хозяйка звонила и долго говорила что раньше в режиме видео можно было зумом пользоваться, а теперь мол нет , пришлось дать ей почитать инструкцию
так что ты сначала инструкцию тоже почитай возможно и вопросов задавать не придется  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
retx, ага, еще требуют в S730 чтобы звук был при просмотре на фоте  |
