Магнитола Sony (S-GT460U) не работает USB-port
KNIggA
12-09-2008 11:07
Собсно есть голова S-GT460U, все функции работают, на днях отказал порт - при установке флешки на дисплее пишет: "USB", но на этом все. На флешке есть индикатор чтения, но он молчит, пробовал несколько флешек, ни одна из них не реагирует на подключение к магнитоле, равно как и магнитола на них кроме надписи ничего не выдает. Подключал плеер, он даже не указывает, что идет заряд акк.
Питание на V BUS +5.12В - относительно корпуса разъема, а если мерить м-ду контактом GND, то примерно с +5.05В и далее на уменьшение, как разряд конденсатора.
Неужели никто не сталкивался...
KNIggA
14-09-2008 00:22
Прикажете смириться?
Abba
14-09-2008 09:32
сам себе ответил
KNIggA писал:
посмотри почему так (этож китай если не ошибаюсь,так пропоять не забудь!)
KNIggA писал:
сначало определяет ,а потом проподает питание флешки
KNIggA
15-09-2008 18:33
Скиньте, кто-нить схемку на оную или похожую модель магнитолки
Список форумов » Аудиоаппаратура » Магнитола Sony (S-GT460U) не работает USB-port
  • магнитола SONY CDX-GT627UE не работает ПДУ
  • магнитола SONY C720RDS не работает рагулировка громкости
  • Магнитола LG LAC-M8400R не работает
  • магнитола Samsung RCD-V30 не работает CD
  • Магнитола LG LPX-M930X, не работает CD.
