Центр Sony rx90 - не читает диски
Alexander123
11-11-2005 00:53
У меня такая проблема: центр перестал читать диски. Лазер работает. Ток регулировал - не помогает. Двигатеь не крутиться . Причём если диска нет вообще то система переходит сразу к следующему (даже если и удерживать микрик отвечающий за наличие диска), а вот если диск в приводе - то он долго пытаеться его нащупать(но мотор стоит).Шлейфы вроде в порядке.Неужели остаеться микросхема, или может быть надо еще чего-нибудь подкрутить ? Прошу помощи
Димик
11-11-2005 01:12
Alexander123 писал:
но мотор стоит
Вот с него и начни, если уверен что
Лазер работает
KleoM
11-11-2005 09:27
Alexander123 писал:
Лазер работает
На основании чего сделан такой вывод? То что он производит какие-телодвижения, пытается сфокусироваться и т.д., не является доказательством его работоспособности... улыбка А вероятные причины неисправности - лазер, мотор шпинделя, драйвер мотора шпинделя...
Гоблин
11-11-2005 09:48
Матор привода живой?
Freddy
11-11-2005 09:59
Alexander123, Лазер меняй. Он может и фокус пытаться настроить и шпиндель крутнуть и даже фигу показать голливудская улыбка . А работать не будет и пока другой не подкинешь, ничего не узнаешь. Можно попытаться помыть, бывает помогает. Технология в энциклопедии ремонта у Роттора.
Гоблин
11-11-2005 10:22
При включении проигрывателя в сеть вырабатывается сигнал сброса Reset, который обнуляет регистры процессора. Процессор проверяет положение каретки, лазерной головки (при необходимости позиционирует в начальное положение) и наличие компакт-диска.
Ant_s
11-11-2005 17:35
Alexander123, В каком состоянии оптика? Внимательно осмотрите линзу, возможно требуется чистка головки изнутри - зачастую в этих аппаратах приходилось делать профилактику и они оживали.
[quote="Alexander123"]а вот если диск в приводе - то он долго пытаеться его нащупать(но мотор стоит).
- разглядеть не может, но пытается, - поэтому и шпиндель не включается.
Alexander123
12-11-2005 01:00
Кажется всё дело в шлейфе (я его первый раз плохо проверил (даже не прозвонил, так на глаз ) ).Это тот шлейф что идёт от головы к основанию привода. Если его поменять концами тогда и лазер с магнитами перестают работать.На выходных попробую восстановить или новый найти.Надеюсь все дело в нем.Спасибо за советы .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Центр Sony rx90 - не читает диски
  • Центр Sony-303 не читает диски
  • Муз. центр SONY HCD-RG30, не читает диски.
  • Музыкальный центр Sony MHC-RG190 не читает диски
  • Центр "Sony HCD-RX90" не видит CD.
  • Муз.центр LG FFH-286 не читает диски
