SONY R300 Нужна распиновка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
Александр ХМАО
08-12-2016 06:21
Не могу найти распиновку на sony автомагнитолу
  15KqrPt8_pU.jpg  65,16 КБ  Скачано: 94 раз(а)
  dMt7f_ccv-E.jpg  59,07 КБ  Скачано: 77 раз(а)
S.L.Clemens
08-12-2016 08:24
К SONY этот китайпром никакого отношения не имеет.Вскрывать по плате все видно будет.
Александр ХМАО
08-12-2016 11:02
Мануал найти не могу от нее. Плюс и минус нашел а второй + куда идет (там где должен быть желтый провод) не могу найти.
Добавлено 08-12-2016 11:04
То что китайпром я и сам догадался, TDA стоит 7294 за место родной от сони.))
CYB
08-12-2016 11:39
А вскрыть-то этого китаеза никак что ли? По плате же видно будет. Ну или бери схему от какого-нибудь китайского чуда и смотри как заведено, ищи у себя такую же цепь. Они ничего нового не придумывают Нет
Добавлено 08-12-2016 12:43
Такого, как понял не дали
kolya-zerber49
08-12-2016 11:46
Есть всего 3 (если не ошибаюсь) варианта подключения именно этого разъёма - посмотреть можно здесь http://remont-aud.net/forum/64-15565-1
Александр ХМАО
08-12-2016 12:01
Честно сказать, с автомагнитолами не когда не приходилось сталкиваться. Магнитолу старую отдали за ненадобностью,вот и решил до ума до вести, пару деталей заменил (горевшие были) а догнать не могу как ее запитать.
Добавлено 08-12-2016 12:02
Спасибо.
aristak
09-12-2016 00:33
Александр ХМАО писал:
https://www.youtube.com/watch?v=B2K8nIr1Itc гы-гы
Nobody
Nobody cares
09-12-2016 18:09
TDA стоит 7294
Круто.
jurij+
10-12-2016 18:36
Nobody писал:
TDA стоит 7294
Круто.
Это не круто, это нужно сильно обкурится, что бы её туда воткнуть.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » SONY R300 Нужна распиновка
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Нужна распиновка разьема а.м Toyota CKP-W52
  • НУЖНА распиновка разьема DELCO ELECTRONICS
  • помогите подключить второй разъем.Нужна распиновка
  • Автомобильный усилитель PHILIPS 22DP 602/76 нужна распиновка
  • Автомагнитола Pioneer DEH-P7900UB Нужна распиновка разъёма
