Всем доброго времени суток.Принесли SONY PSP c дефектом включается,но нет изображения.Сказали ,что все началось после закачки игр из интернета.Если можно. расскажите порядок действия проишивки(если дело в ней)и что для этого необходимо иметь?Может ее как нибудь можно отформатировать
Если горит зеленый индикатор возле кнопки включения, и больше ничего не происходит, то скорее всего она умерла после перепрошивки (в простонародии - брикнула). Вся необходимая инфа по SONY PSP на сайте www.pspsx.ru . А что касается восстановления аппарата после брика, то тебе, например, сюда http://pspx.ru/forum/showthread.php?t=50679
Сегодня решил снова похимичить с приставкой.По ссылке необходима для ремонта вторая сонька,но у меня ее пока нет.Включаю-она включилась ,но в каком то сервисном режиме.Там ее параметры процессора,еще какие то режимы, не успел прочитать.Я обрадовался,нашел режим exit она вышла из С.Р и больше не включилась(стало все как раньше).Поторопился! Может кто знает как его опять включить?
Зажимаешь правый триггер и включаешь. При этом приставка должна включиться в сервисный режим (если ранее была установленая кастомная прошивка). Если она включилась в сервисный режим, то там есть возможность сделать откат прошивки. Если это у тебя не получиться, то у тебя есть только один вариант - ищи друга с рабочей приставкой, создавай батарею пандоры и волшебную карточку и восстанавливай свою. Сам лично пробовал, получилось без проблем.
