Отвалился выступ на переключателе питания, за не имением лучшего заменил на "замочек" от флеш диска, чего то не до понял сейчас приставка грузится ежели переключатель питания включить кратковременно, но когда требуется передать комаду пользователя ни какой реакции. Если включить питание постоянно то приставка вырубается сразу или по подтврждении какой либо команды.
Понимаю, что довольно сумбурно задавайте вопросы поправлюсь. В оконцовке интересует глубокомысленный вопрос, как работает этот чертов переключатель.
ну так правильно переключатель так там и работает кратковременным нажатием вверх и споследующей установкой в среднее положение точно такжеи выключение приставки
Во как там еще есть среднее положение, пожалуйста если есть возможность поподробнее в части чего с чем замыкается, на платке 4 контактных площадки куда запаевается переключатель. Уже кучу вариантов перебрал к сожалению сам переключатель развалился.
almaks попробую описать на пальцах,если держать переключатель ножками к себе и считать ноги слево на право ,то в положении включено переключаталь вверху звонится 2,4 .В среднем положении 2,3 и внижнем те в положении блокировки звонится 1,2 . Если что не поймешь пиши.
sergei70, все руки дошли разобрался, по твоей позиции 3 площадка свободная соскоблил проверил ни каких переходов и тайных дорожек в остальном все верно, блокировочный переключатеть с флеш диска встает как родной единственно теряется функция блокировки PC, в общем все работает.
Удачи!
