Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1274
Sony PSone музыкальныедиски читает а игровые диски не читает выдает надпись на экране "Please insert PlayStation format disk". Приставка чипованая(12C607/P), ей полгода, до этого работала все диски читала |
AlexP Участник Сообщения: 758
vic, слетел чип или землянная нога отвалилась у чипа. А вообще-то должен стоять 12С508 |
VitPog Участник Сообщения: 59
предохранители проверь для начала
AlexP, а 12с607 намана работает , сам такие уже 2 года ставлю во все приставки |
VitPog, А Я ЧТО-ТО НА 12С508 присел У меня под них программатор нормальный. |
KYK Участник Сообщения: 81
12с607 отлично работает.
vic, проверь соединения всех выводов чипа с платой. |
VitPog, Предохранители там не стоят, только дроселя вроде бы что проверил норме двумя ногами м.сх припаяна плате по питанию 5в 1н и 8н KYK, а вот по вывыодам все подключены а второй вывод висит в воздухе, должен ли куда быть проключен? |
vic, тебе-бы для чистоты эксперимента попробовать запустить фирмовый игровой диск. Тогда-бы было точно ясно чип или нет неисправен. |
AlexP, так вот этого то и нет во всяком случае в данный момент |
AlexP, нашел один диск на нем написано PAL, так вот он запустился, я так понимаю что 12с607 сдохла или все таки не так?Можно ли найти прошитую м.сх подойдет ли другая у на вообще не встречал подобных микросхем |
vic, да у тебя навернулся чип. Ищи чип с прошивкой под PSone и , желательно, что-бы было и рисунок подключения. Разные чипы с разными прошивками и подключаются в разные точки Sony |
vic, куда подключить 2ю ногу зависит от прошивки чипа и модели PS. |
KYK, модель SCPH-102(Psone) PM-41(2) чип 12С607 кака прошивка не знаю нашел в нете как должен подключатся чип в данной модели, так совпадает подключение только три вывода подключенные к м/сх M534031E-47 |
3,4,7 ноги чипа идут на 22,24,15 ноги М534031Е-47 соответственно
5,6 на 76,36 CXD2941R
2 на 14 SC430948PB
1 питание +5В
8 общий |
Спасибо всем попробуем найти |
mi Гость 212.192.*.*
а у меня диск не крутит только покрутит чуть чуть а потои останавливается и на карту памяти переходит
в чем дело подскажите |
Гость 213.141.*.*
arturkiti Участник Сообщения: 319
Ну а где прошивки брать ??? |
Старик Участник Сообщения: 238
| arturkiti писал: | | Ну а где прошивки брать ??? |
1.В инете
2 САмому пршивать
3.Снимать с умерших Sony |
Поскажите где взять или может у кого есть схема на программатор для PIC-контроллеров |
vid Новичок Сообщения: 8
Помогите с советом.... Ps 9002, поступил с оборваным шлейфом... Шлейф заменил, но теперь:
1. аудио-диски определяет, кол-во треков видит, но не воспроизводит, если нажать PLAY - 2-5 cек. ждет и переходит в СТОП..
2. на игровых дисках пишет "вставте playstation CD ROM"
Ps чипована 508 микросхемой.
Что может быть, это что-то с распайкой шлейфа (током лазера) или еще с чем? |
vid, посмотри распайку на матрице и проверь подстроечник на шлейфе, выставь его хотя-бы по подстроечнику на старом шлейфе . Чип не причем . |
AlexP, спасибо, успокоил... Завтра проверю распайку. А подстроечник я перепаял со старого шлейфа, так что с ним быть проблем не должно  |
| vid писал: | AlexP, спасибо, успокоил... Завтра проверю распайку. А подстроечник я перепаял со старого шлейфа, так что с ним быть проблем не должно  |
Смотря как перепаял.Проверь всетаки-к примеру чтобы он
свободно не крутился по кругу без ограничения.Шлейф
на матрицу особо смотри крайние контакты в месте сгиба. |
Возможен выход из строя лазерной матрицы. Случается при перегреве паяльником при пайке шлейфа. |
| KYK писал: | | Возможен выход из строя лазерной матрицы. Случается при перегреве паяльником при пайке шлейфа. |
Да уж случаеться-ты прав КУК.А купить сию матрицу можно
тут http://ultrachip.ru |
