cum Участник Сообщения: 191
Музыкальные читает нормально. С чипом все ОК. Пробую ставить новый лазер KSM-440 ADM (стоял KSM-440 BAM ), вообще ничего не читает. Корректна ли замена или это дефект лазера? Ток лазера не крутил, вродь с завода все должно быть настроено. |
AlexP Участник Сообщения: 773
cum, все лазера для PS взаимозаменяемые , они отличаются только длиной шлейфа . Поэтому непонятно , почему у тебя на новом лазере ничего не читает . Видать бракованный . А что именно пишет на экране , когда ставиш игровой диск ? А музыкальные треки читает без заиканий ? Особенно на начале диска и в конце . |
boris12 Участник Сообщения: 152
Если меняли уже 100 раз, могет разьем лазера глючит... |
С новым лазером никакие диски не видит. Видать брак, попробую обменять |
Belyu Гость 82.207.*.*
А ты родную голову помой,попробуй,хуже всё равно не сделаешь
Токо мыть-то желательно с использованием сил поверхностного натяжения _ то есть вода с шампунем.
Читал в журнале - не верил,пока на конченом сидюке не испытал - РЕАНИМИРОВАЛ ему втурую жизнь!!!!!!!!! |
lsrep Новичок Сообщения: 6
А нет ли там оловянной капельки, которую забыли снять  |
KYK Участник Сообщения: 82
| cum писал: | | С чипом все ОК. |
А как чип проверялся? И нет ли обрывов в его распайке? Почему сразу голова
Надо бы старую голову фирменным диском попробовать |
Обменял брак, усе работает |
Не усе работает. С чипом все не все ОК. После замены лазера читает нормально только фирменные диски и музыкалки, а пиратские не читает. Чип с затертой маркировкой, наверное помер. Нашел пару чистых 12с508, зашил прошивкой ONECHIP (www.maxking.com/ZIPS/OneChip_nobootCD_PS1.zip), по рисунку подпаял проводами 10 см все 8 ног - результат отрицательный (вставте оригинальный диск PS). В чем ошибка? Как пользоваться чипованной приставкой? У меня в точке подпайки 6-й ноги отсутствует конденсатор (должен он там быть?) |
cum, а плата какая , PM-41или PM-41(2) ? |
плата pm-41 PSone scph-102 |
cum, | cum писал: | | У меня в точке подпайки 6-й ноги отсутствует конденсатор (должен он там быть?) |
он там обязательно должен быть . Судя по схеме он на 4300pF. Похоже в нем проблема и кроется . Его просто кто-то нечаяно снес . |
Старик Участник Сообщения: 238
| AlexP писал: | cum, | cum писал: | | У меня в точке подпайки 6-й ноги отсутствует конденсатор (должен он там быть?) |
У меня была такая приставка с снесенным конденсатором в месте припайки провода с 6-й ноги,через него помоему идет соединение на другую ногу,установил и чтение пошло |
Конденсатор поставил, результат отрицательный |
| cum писал: | | Конденсатор поставил, результат отрицательный |
Либо распайка неправильная (что значит по рисунку распаял?) либо прошивка .Выложи таблицу распайки-с какой ноги 12С508 на какую ногу,какой микросхемы. |
Распайка такая:
Я думать неправилна зашил чип - чирип ...
- может просто купить у кого-то ...
а зашивка - старая, уже давно нихто такую не ставит ....(судя па диафрамме) |
| boris12 писал: | Я думать неправилна зашил чип - чирип ...
Если можешь помочь - пожалуйста, контакт в профиле |
Если надо, пришлю чип. Вместе с доставкой будет 10 $.
Чтоб сыкономить - лучше ещё закажи чип на 2-ю соньку.
На Украину будет идти неделю. Проверено.
Е-мэил возле профиля.
- Но дело может быть и в плате. В любом случае дам консультации что и как.
Но к сожалению только по Своему чипу. Как у других зашивок - не знаю ... |
