vecher Новичок Сообщения: 5
Принесли консоль со странным дефектом. Вставляешь диск, запускаешь, лазер передвигается в оглавлению диска, считывает, но в момент когда он должен отъехать в другое место диска и появиться надпись Playstation2 (на других консолях и этом же диске отъезжает) лазер стоит на месте и следом появляется на экране "Ошибка чтения диска". Шлейфы менял, лазер перекидывал всем блоком (вместе с двигателями) на заведомо исправный, чип отпаивал-всё тщетно. Не читает ни один диск, вернее начинает читать и выходит "Ошибка...". Может быть RS2006 мозги канифолит? Плату осмотрел, соплей от пайки не обнаружил, предохранители ессно в норме, чип запаян хорошо.
Где копать? |
андрей'KO Участник Сообщения: 867
Промой тщательно места пайки чипа. Возможно паяли активным флюсом. Встречал раньше, возможно тот кулибин до сих пор ваяет. |
Виктор М.Н. Участник Сообщения: 151
Музыку на СД читает? диски сони -1-? фильмы DVD-? обороты двигателя в норме? |
| Виктор М.Н. писал: | | Музыку на СД читает? диски сони -1-? фильмы DVD-? обороты двигателя в норме? |
Не читает вообще никакие диски, всегда пишет "Ошибка чтения диска". Проблема как раз в том что каретка лазера при запуске консоли со вставленным диском подходит к оглавлению диска и всё, больше не двигается. Проблема 100% в электронике, т.к. лазер/шлейфы/остов лазера/предохранители/чип в норме. Движок привода диска крутит стандартно. Похоже что проблема кроется где-то в связке управления кареткой/прохождение сигнала с лазера, причём начало загрузки диска в норме, т.е. после заставки Sony Computer Entertayment" картинка пропадает, чёрный экран и "Ошибка чтения...". |
Возможно проблема в точках запайки чипа A, B,I,H,G Причём чип может быть и нормально к ним припаян, а дорожка слегка, незаметно отошла, или потеряла контакт с перемычкой на другую сторону платы. Это всё нужно прозванивать (при снятом чипе) и просмотреть в микроскоп. |
vecher, когда открываешь крышку, головка откатывает на место? плату промыл? следов воды на плате нет? |
| андрей'KO писал: | | vecher, когда открываешь крышку, головка откатывает на место? плату промыл? следов воды на плате нет? |
При открытии крышки лазер отъезжает назад, при закрытии подъезжает к оглавлению диска, т.е. всё путём. Следов воды на плате нет, чип ставил сам около 6 мес. тому назад, никакими химикатами в качестве флюса не пользуюсь, отремонтировал и зачиповал не одну сотню консолей, но с таким дефектом не встречался. |
сергей19 Участник Сообщения: 100
прогрей плату феном. Попадалось несколько консолей с таким дефектом, выличились только прогревом, Видно BGA чип отваливается. |
