Sony PS2 SCPH-77008 (GH-051-32) розовоя не включается
tokarev17
24-11-2008 21:41
индикатор горит крастным , на кнопку не реагирует , стоял чип модбо 760 , отпаянн , всё промыто , замыканий нет , с пульта включается и чёрный экранн !!!! ( у меня на TV (стекле) если нет сигнала то AV1 горит в верхнем углу , когда рабочию включаеш мыргнёт и AV1 пропадёт и заставка) и на сломонной проподает AV1 токо малевич на картинке и тишина , при постановке диска , по звуку и времени , чувствуется что диск воспринят логикой как рабочий( лицуха ) а потом тишина( голову не двигают ) , диск вращается !!!!, такое ощущение что ожидается ответ какойто логики , резюки 0 вроде все проверил , связка проц видяха греется как у нормальной , чтото думает наверно , подозревал на отрыв шаров , ик станцией осадил , эфффект 0 , в чём проблема ? может чтото с прошивкой ? биосом ?
андрей'KO
24-11-2008 21:57
Ты фусы все проверил? обозначены как PS
tokarev17
24-11-2008 22:06
низнаю , еслиб знал не спрашивал , ремонтю токо приставки , такчто познания ограниченны , любил игры на приставках , теперь ремонтю потихоньку и чипую , обычно плавкий и за ним пару PS , а тут не знаю что звонить ((
андрей'KO
24-11-2008 22:37
Надо понимать ремонтить не умеешь, знаний нет. А на чиповке бабла срубить не прочь. улыбка
Проверяй фусы. маленькие такие, почти как резисторы нулевые. Только обозначены они PS. Например PS7,PS11 и.т.д. Менять их надо только на аналогичные!!!!
tokarev17
24-11-2008 22:59
понятно , можно ответов по конкретней , доноры есть , тоесть проблема по твоему высокознаищему мнению в PS7 и PS 11?
андрей'KO
24-11-2008 23:17
Ты еще и переварить прочитанное не умеешь, про писАть грамотно я уж помолчу. Зато самомнения выше крыши.
tokarev17
24-11-2008 23:31
представляеш я вобще огромный грешник , я ещё жене изменяю , курю и пью ,токо я просто спросил что где тыкнуть , а тут кагбудто к тёще попал на собеседование , шо так зло то прям ?
Добавлено 24-11-2008 23:38
андрей'KO извени если чем обидел.
андрей'KO
24-11-2008 23:59
Мне вот не понятно, как ты собрался ремонтировать, если элементарных вещей не знаешь. фусы это предохранители, их там много на плате, прозвонить их надо.
tokarev17
25-11-2008 00:05
ты что тупиш , прочитай первый пост.
андрей'KO
25-11-2008 00:29
tokarev17 писал:
тупишь тут ты, фусы третий час не можешь прозвонить.
tokarev17
25-11-2008 02:13
я тебе говарил , резюки нулевые звонил , но может что и пропустил (что пропустил ? ) , зачем меня тыкать носом в то о чём ты не знаеш , можно просто указать где звонить , зачем указывать на какуюто не грамотность мою , арфогггрофическую и липездрическую и т д , при том что от тебя полезной инфы равной 0 , почему она не включается с кнопки а включения а с пульта пульта включается.
андрей'KO
25-11-2008 05:29
tokarev17 писал:
tokarev17 писал:
шок
tokarev17 писал:
зачем указывать на какуюто не грамотность мою арфогггрофическую и липездрическую и т д , при том что от тебя полезной инфы равной 0
Сумасшедший!
все, пойду застрелюсь злость
tokarev17
25-11-2008 12:50
не надо нервничать , разве обязятельно PS перепаивать на такойже , просто всегда жилку просто подпаивал и работало потом , с пульта включалась , на кнопку не реагирует , тоесть все PS заменить на аналогичные и всё заработает.
андрей'KO
25-11-2008 13:26
Здесь тебе наверное никто не поможет, клиника.
valera1971
17-12-2008 09:46
Скачай с обменника схему приставки и пройдись по ней (ps1,ps2,ps3...),
Список форумов » Другая аппаратура » Sony PS2 SCPH-77008 (GH-051-32) розовоя не включается
  • Sony PS 2 SCPH-77008 не работают двигателя
  • Sony PlayStation 2 SCPH-77008 не работает механика
  • Ошибка чтения диска Sony PS2 (SCPH-77008)
  • Игровая приставка Sony SCPH-77008, артефакты изображения
  • PS2 SCPH-77008 смещеная картинка
