victop Участник Сообщения: 112
При вкл без диска выводит меню конфигурации. Ставиш диск - Квадрат Малевича и тишина(при этом слышно что диск считан,но не грузится,не чего на экране не пишет на джойстик не реагирует)Говорят бывает включится и работает до посинения. в PS не силен,а приставку слелать нужно. |
андрей'KO Участник Сообщения: 867
Дефект проявляется со всеми форматами? CD, DVD, PS1, PS2. А так, скорее головка. |
Дороговатое удовольствие,подкинуть нечего. |
Еще раз, попробуй поставить другие диски. |
В моём случае что CD, DVD диски от PS1 и PS2 ведут себя одинаково.При первом вкл заставка Sony после тупо черный экран.
О как. В таком случае демонтируй чип, акуратно, промой места паек. И посмотри как себя поведет. |
algol_xxii Участник Сообщения: 100
Было недавно с установкой чипа модбо 4 версии 1.99
Ставил сначало на слим - после заставки чипа дальше темный экран - думал в чипе дело, заменил на 760, все заработало.
Поставил этот же чип на толстую соньку - черный экран стал появлятся после загрузки диска игрового. Поковырялся в настройках чипа - помогло. Вот только точно уже не помню что делал, по советам бывалых в этой же конфе... Кажется связано с настройками языков... |
A-SERVICE Участник Сообщения: 656
| victop писал: | | При вкл без диска выводит меню конфигурации. Ставиш диск - Квадрат Малевича и тишина(при этом слышно что диск считан,но не грузится,не чего на экране не пишет на джойстик не реагирует)Говорят бывает включится и работает до посинения. в PS не силен,а приставку слелать нужно. |
Дак причин может быть слишком много, все не перечислишь. Если уж решил взяться за ремонт приставки, то начни с азов, т.е. обычных опереций, сними деку в сборе с оптикой и двигателями, сними для начала следящий двигатель, разбери его, промой, потом надо его смазать, особенно пятаки (подшипники ) собери обратно, проверь пальцем ход оптики по червяку (должно быть легко, без поскрипываний). Проверь концевики их два в приставке, промой их, особенно задний слева от деки с оптикой. Проверь оптику на идеальном диске с DVD фильмом (очень желательно проверить на лицензонном т.е штампованном на фабрике у них коэфф. отражения по сравнению с самописками - 100 процентов).
Если фабричную штамповку зачитает, а самописки нет. То далее меняй оптику. Оптика стоит не дорого. Или точнее дешевле чем сама совокупная стоимость оптики + работа. Среднаяя стоимость замены по России - 1700-2200 руб (работа + оптика). А оптика в любом случае дешевле.
Ну и как вариант. Если приставка ранее читала игры PS2 на самописках, то внутри приставки стоит микро-плата (MOD) и один из проводов от нее, отпаялся, но иногда контачит, а иногда нет, так как обычно эти провода поверху для надежности заклеивают скотчем. |
A-SERVICE, куда это тебя понесло? зачем пытаться исправить дефект которого нет? |
AlexP Участник Сообщения: 773
Обычно такое бывает если стоит чип Modbo, и в меню чипа выставлено быстрая загрузка. Варианта обычно два : либо неправильно выставлено в меню настройки чипа, либо сел лазер. Вот почему я и не люблю эти чипы, хотя ставятся они намного быстрее и легче. Лечится обычно заменой на Mars Pro и забываеш о многих проблемах. |
| AlexP писал: | | Обычно такое бывает если стоит чип Modbo, и в меню чипа выставлено быстрая загрузка. Варианта обычно два : либо неправильно выставлено в меню настройки чипа, либо сел лазер. Вот почему я и не люблю эти чипы, хотя ставятся они намного быстрее и легче. Лечится обычно заменой на Mars Pro и забываеш о многих проблемах. |
У меня часто почему то не запускаются диски от сони пс1. вчера чипанул модбо 4 - опять та же беда. В менюшке поставил мультизагрузку вроде стало получше работать (Режим работы с мультидисками PS1 ( многоигровки )) ...
А в Марсе этих проблем нет? Вообще есть там какие то проблемы? Подумываю перейти на них %( |
| Цитата: | | Подумываю перейти на них | они лучше. ИМХО. |
algol_xxii, у Mars Pro в прошивке все выставлено на автозапуск всех типов дисков, это первый плюс. Второй плюс : у Марсов все меню чипа уже настроено при его изготовлении и его уже не измениш. А вот у Modbo можно параметры загрузки и настройки менять (что и делается кривыми руками пользователей или сбоями) что и приводит к нестабильной работе чипа, а иногда и к его полному отказу. Но есть и один минус, Марсы немного дольше ставятся в консоль,т.к. все точки приходится соединять проводками. А из Марсов советую Mars Pro GM-816HD. Автозапуск всех дисков и возможность поставить в любую модель PS2, хоть в старые толстые, хоть в любую из слим, включая и SCPH-9000X. |
| Цитата: | | Марсы немного дольше ставятся в консоль | минут 30 на весь процесс, МОД минут 15.  |
| AlexP писал: | | algol_xxii, у Mars Pro в прошивке все выставлено на автозапуск всех типов дисков, это первый плюс. Второй плюс : у Марсов все меню чипа уже настроено при его ..... |
Большое спасибо за развернутый ответ %))) |
algol_xxii, это сарказм или ирония ? |
Это просто благодарность. Спасибо. |
Извените что пропал(интернет откл).Чип акуратно снял,промыл и пропаял.Оба датчика закрытия крышки работают.Червячок слежения вымыл,перемазал.Единственно до этого не проверил на лицензии,теперь при вкл с холодного загружается CD лицензия.НА всех остальных форматах темный экран.
При нажатии Reset тёмный экран (нужно выкл с сети минут 3 подождать,вкл тогда появиться заставка sony) я в них не силён,но по моему это не нормально.Может ли она читать DVD без чипа? Нашол в разборке PS2 большую (чип должен жить) взаимозаменяемы ли чипы?
нет, эти чипы не взаимозаменяемые. А без чипа должен запускать фильмы DVD. но не всех регионов. |
Снял чип и приставка ожила.После Resetа перегружается, читает CD ,DVD самописци.Правда нечитает МР3, PS2,PS1 - просит вставить диск PS,PS2.На некоторых дисках PS1 выбирает CD саундтреки(определяет как СD диск). Чем можно заменить чип SUPER-7 K15, и где его можно купить на Украине? |
victop, PS2 МР3 не читают без специального загрузочного диска. Остальное не читает, т.к. нет чипа. Чип ставь Mars Pro GM-816HD, меньше будет в следующем проблем. |
спасибо. Осталась самая малость- найти его. |
boris75 Гость 83.149.*.*
Виктор М.Н. Участник Сообщения: 151
| андрей'KO писал: | | Цитата: | | Марсы немного дольше ставятся в консоль | минут 30 на весь процесс, МОД минут 15.  |
Интересно, как вы чипуете приставку за 15 мин? У меня только на зачистку проводов (МГТФ) уходит часа полтора. Потом пока кантакты на плате залудишь, да пока всё припаяешь уходит часа три, а то и больше. Разве что если уже зарание готовый чип паять с припаяными к нему проводами, или вместо проводов проволочки паять На проволочках, кстати, практика показывает что приставка не долго служит. Я сам проволочками не чиповал, но в ремонт таких много приходит. Иногда меняешь проволочки на провода МГТФ и всё начинает работать, а иногда чип дохнет, бывало даже что и проц здыхал из за этих проволочек. Проволочки со временем начинают коротить и много разных дефектов выдают.
Так что быстрая и дешёвая чиповка клиенту может выйти боком!
Добавлено 23-11-2008 23:47
victop, я так понимаю что верхнее фото, это тот чип что у вас стоит и он тоже на проволочках. Мой совет: просто замените эти проволочки на провода и посмотрите что получится. |
Всёравно он мёртв,хуже не будет. Спасибо за совет,попробую. |
| Виктор М.Н. писал: | | ... У меня только на зачистку проводов (МГТФ) уходит часа полтора... | И мне интересно, как на зачистку 20 проводков МГТФ можно потратить полтора часа.
Изоляция с МГТФ хорошо снимается при помощи зажигалки. Попробуйте, это сильно сократит затраты времени. |
Мне тоже непонятно как можно за 30 минут Марсом зачиповать приставку. У меня на весь процесс с разборкой , облуживанием, подготовкой проводов, паянием, укладкой проводов и сборкой уходит 2 часа. А на 9000х модели все 4 часа.
| андрей'KO писал: | | Изоляция с МГТФ хорошо снимается при помощи зажигалки. |
Настоящий МГТФ во фторопластовой изоляции и температурному воздействию не поддается. Я его зачищаю маленькими острыми бокорезами. Быстро и легко.  |
В свое время работал на военке, где в монтаже всегда использовался МГТФ. За зачистку провода чем нибудь кроме обжигалки, монтажница могла получить хорошую дыню. Так что не надо про | Цитата: | | Настоящий МГТФ во фторопластовой изоляции и температурному воздействию не поддается | . или может у меня зажигалка неправильная. |
андрей'KO, Провода (МГТФ)предназначены для работы в интервале температур от -60 оС до 220 оС. При нагреве проводов свыше 250 оС, а также при сжигании отходов проводов выделяются токсичные газы. http://www.supr.ru/kproduct203.php
Завтра проведу эксперимент с зажигалкой. |
| AlexP писал: | | ...при сжигании отходов проводов выделяются токсичные газы... | В курсе. А вытяжка зачем? |
meoc Новичок Сообщения: 1
Для зачистки МГТФ применяю фен (можно сразу пучек проводов) |
