gusek Участник Сообщения: 801
Диски читает,но не всегда,т.е ставишь диск,читает всё нормально,потом через какое-то время перестаёт читать любые диски.Головку подкидывал новую,тоже самое,а вот при замене двигателя начинает работать.Пробовал подстроить угол наклона родного двигателя,вроде начинает читать,но потом через некоторое время опять перестаёт пока не подкрутишь угол наклона двигателя.Вобщем не пойму в чём дело.Может кто сталкивался с данной проблемой,помогите советом. |
mikes357 Участник Сообщения: 75
Где-то натыкался на прочистку коллектора двигателя. Движок родной капитально изъезженный, так ведь? |
Нет не так.Это на первой SONY стоит коллекторный двигатель,а на второй стоит безколлекторный,так,что нет там никакого коллектора. |
андрей'KO Участник Сообщения: 865
| Цитата: | | при замене двигателя начинает работать | Дык чего спрашиваешь-то. Меняй движок. Есть вариант поставки, KHM-430AAA идет головка с салазками и движком в сборе. |
Дак,где его купить новый двигатель? |
В SONY заказать, в Москве есть. только не движок, а ASS'Y , движок отдельно не поставляется. |
boris12 Участник Сообщения: 152
Неродные движки что-то странные - уже несколько заело, через месяц эксплуатации ..((
Просто обмоку распирает, и клинит ..) Благо недорогие. Были. Счас в сборе нет. Только головки. |
Похоже дело не в двигателе и не в головке,а в чём сам не пойму.Промыл головку,поставил всё работает хорошо.Собрал, проверил,всё работает.Отставил,через некоторое время включаю,ничего не работает,нечитает ни один диск,только слышно,как "шуршит" линза.Ничего не могу понять в чём дело.Было у кого подобное? |
Погоняй с заведомо исправной головкой. |
KYK Участник Сообщения: 82
возмжно неконтакт, либо трещина шлейфа |
algol_xxii Участник Сообщения: 100
Принесли приставку scph-70008 - не читает диски. После замены лазера стала читать диски, но через раз и вначале как то неуверенно - обычно диск приставка сразу видит и диск сразу начинает крутится, у этой же двигатель сначало раза три дергает диск, потом уже начинает уверенно крутить.. Сейчас вообще перестала диски видеть - крутить крутит, но не запускает (по всем симптомам - не рабочий лазер). на сд - запускает игру, но после заставки зависает... Итак, что я делал:
1 проверил 2004фс - прозвонил на непропай (ранее просто я ее менял - приставка вернулась через пару месяцев)
2 Заменил лазер, шлейф.
3 подкидывал двигатель по центру.
4 снимал чип (чип старенький - М7 GP688B)
5 Проверил резисторы которые идут к катушкам лазера (к которым паяется защита лазера, защиты как таковой не было), старый лазер я звонил обмотки целые на катушках - по 5ом где то.
Все вышеизложенное к результатам не привело, неисправность осталась, заметных улучшений не наблюдалось.
Думаю надо подкинуть кинематику с лазером в сборе - но пока такой возможности нету.
Может что то еще можно сделать, а я проглядел?
Подскажите пожалуйста.
ЗЫ Решил написать тут, т.к. тема по смыслу подходит. |
