igor Участник Сообщения: 176
При загруске диск раскручивается со страшной скоростью . Лазер при этом не светится, но движется, при включении. без диска шпиндель так же крутится . начал с проверки питания, 8,4v на выходе БП, далее замеряю ток на пределе 5А., и тут замечаю, что стрелка дёргается на пределе 1-1,5А. (написано 5.65А), Хотя проверял аналогичный от DVD блок таким же образом ток 3,8Астабильно. может ли быть БП причиной всего? Или это срабатывает защита? Жаль пока подкинуть нечем. |
AlexP Участник Сообщения: 773
igor, снимай чип и защиту лазера , а потом пробуй запускать консоль . Без диска шпиндельный двигатель не должен крутиться , а так же если лазер не светится или не видит диска . Если это не поможет , то копай в районе драйвера . А БП здесь не причем , у консоли во время загрузки диска потребление тока меняется в больших пределах . |
Спасибо вот буквально клиент сказал, что давал напрокат, принесли ему походу уже убитую(моё мнение) так как 2диска поцарапаные вдоль(явно лазером), а до этого небыло утверждает он. AlexP, попробую ваш совет. |
Женякомар Новичок Сообщения: 27
igor,
Скажу проще.
Как-то попадалась PS-2, конечно до чего либо тяжело добрать, но всеже.
Смотри драйвер, а лучше отведи питание. В конце концов прозвони прибором, а вдруг там коротыш?
О, да кстати вкл. его и просмотрись на экран не ли там горизонтальной линии, еле еле заметной, если да смотри все цепи нагрузки и потихоньку их отводи.
Удачи! |
Вообщем так: разобрал(впервые PS2) в районе шлейфа драйвера почистил следы пайки, протёр(когдато паяли, поверх на проводах 2 резика) Незнаю что повлияло, это, или отключение на время батареи 3V, примерно неделя, как работает. |
