Sony ps2, scph-70004 невключается,красная лампочка горит
Ramboniz
14-09-2008 16:35
купил своему ребёнку приставку с дефектом-нечитает диски,думал вставлю лазер и зделаю чиповку так как ети дела умеяу делать.Но когда подключил к питанию меня разочеровало што даже лампочка незагорелась.разобрав увидел што там уже кто то ковырелись и только на паре винтиков всё держится,шлеиф к платке включения совсем оборваны,вставил новую кнопку со шлеифом-красная лампочка загорелось но при попытке включения зелёны цвет загорается на миг и опять уходит на красны.Пересмотрел предохранители-все живые(может быть есть необозначение?)где копать?
A-SERVICE
15-09-2008 14:56
Ramboniz писал:
У меня была в ремонте приставки PS2-slim, с дефектом не включается вообще, диод остается гореть красным. Попробовал с дистанционного пульта , запустить запустилась, но играет только фильмы, игры на "дешевых" дисках не запускаются.
Подкинул другую такую Г-образноую плату с другим шлейфом - результат 0.
Что на самой плате вышло из строя, с причиной так и не разобрался.
Спросил у клиента, говорит в шерстяном свитере был, и когда коснулся кнопки =RESET= проскочила искра (статика).
памир
15-09-2008 20:15
А для того чтобы запустилась со всеми видами диска Чиповат нужно.
AlexP
15-09-2008 22:25
Ramboniz, если кратковременно зажигается зеленая лампочка , то либо не работает один из DC-DC конвертеров, либо перегруз по питанию. Привози, починю.
Список форумов » Другая аппаратура » Sony ps2, scph-70004 невключается,красная лампочка горит
  • Sony Playstation SCPH-70004 не крутится вентилятор
  • Приставка SCPH-70004 проблема с приводом.
  • sony PS2 (70004) нет видео
  • Подключить винчестер к Sony PS-2 70004
  • Sony PlayStation SCPH-102
