Sony PS2 SCPH-50008 после замены LA6508
gusek
21-04-2007 09:58
Из-за катушки сгорела LA6508.Заменил микросхему и подвес линзы с катушками.Не хотелось бы,чтобы аналогичное повторилось.На слим защиту ставлю,но,как ставить защиту на эту модель не знаю.Подскажите,как поставить защиту на эту модель PS2?
андрей'KO
21-04-2007 12:25
Подать на драйвер питание 5 вольт навесным монтажем, предварительно подняв ногу с платы. номер ноги не помню, она третья , по диагонали от PIN3 LA6508.
sergei70
27-04-2007 12:55
можно добавить резак 3 ом в цепь подгоревшей катушки и подать питание на драйвер 5v
Vlad77
27-04-2007 14:35
офф: а еще к ней можно подключить винт, сделал себе такую штуку на слим 70008, ребенок был просто в восторге, и скорость выше загрузки игр, и xvid divx, mpeg форматы она поддерживает улыбка закидал ему туда мультиков фильмов. И лазер самое главное нафиг не нужен улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » Sony PS2 SCPH-50008 после замены LA6508
  • Sony PS2 SCPH-50008 не читает DVD
  • SONY PS2 SCPH-50008,нет цвета
  • Sony PS2 SCPH 50008 не читает диски PS2
  • Sony PS2 scph-50008,стучит линза
  • Sony PlayStation2 SCPH-50008 не включается
