gusek Участник Сообщения: 801
Сгорели обе катушки.Вместо KHS-400C поставил PS-400Q,заменил LA6508 и подал на неё питание 5в.Начала читать DVD диски и CD(от первой сони),игровые от второй сони(пиратские DVD - R) читать не хочет, фирменных нет.Голову не настраивал,имеется ввиду направляющие с шестеренками,как стояли,так и оставил.Подскажите в чём может быть дело? |
андрей'KO Участник Сообщения: 868
Дело скорее в чипе. Он просто не поддерживает DVD-R. Имя чипа посмотри. |
Он какой-то безимянный и собран на двух микросхемах.Вот его фото.
AlexP Участник Сообщения: 773
gusek, сталкивался я с такими чипами, полное говно. Это первые китайские самопальные чипы. Меняй его не раздумывая.
Как вариант, попробуй загружать игровые диски двумя ресетами. |
Двумя ресетами сразу попробовал,игровые не грузятся.А современные чипы для слимов пойдут на эту старушку? |
A-SERVICE Участник Сообщения: 656
| gusek писал: | | Двумя ресетами сразу попробовал,игровые не грузятся.А современные чипы для слимов пойдут на эту старушку? |
Cходи в любой магазин где лицензией торгуют на PS2, попроси на 1 минуту один из дисков, попробуй если зачитает, то точно дело не в самой приставке. |
Дело,как раз в самой приставке,так как на другой,такой же старой,эти диски читаются без проблем. |
И что? там стоит такой же чип? |
Какой там стоит чип не знаю.Просто сам хозяин приставки проверял эти диски или взял эти диски для проверки своей приставки не знаю,но сказал,что на такой же старой эти диски идут без проблем. |
| Цитата: | | Какой там стоит чип не знаю | а заключение уже сделал | Цитата: | | Дело,как раз в самой приставке | тебе сказали уже, чип меняй. этот не поддерживает DVD-R. |
Я это уже понял,просто отвечаю на вопросы. |
Попробал фирменный лицензионный игровой диск от PS2 - тоже не читает,пишет вставьте диск формата PS2.DVD диски с фильмами читаются нормально.Пиратские CD диски от первой тоже читаются,получается чип вообще не работает,но почему тогда читаются диски от PSone? |
Попробуй снять чип, и поставь лицензионный PS2. Если прочитает - неисправен чип, если нет - дело в приставке. |
Снял чип,лицензионный PS2 читает.Значит дело в чипе.Mars 816HD пойдёт на эту приставку? |
gusek, у тебя просто чип завис. | gusek писал: | | Mars 816HD пойдёт на эту приставку? |
Да, нормально работает, автозапуск всех типов дисков. |
AlexP, а нельзя его перезапустить этот чип? |
Поставил MarsPro 816HD,но DVD - R всеравно не читает.
Читает лицензионный PS2,читает пиратские от PS,а пиратские DVD-R от PS2 не хочет.Пишет:"невозможно считать диск".
В чём дело не пойму.Чип припаял правильно,уже проверял.Может нужно в настройках чипа что переключить? |
Михаил Участник Сообщения: 156
Не парься. Просто на ЭРках другой ток накала лазера записан. Какой прогой режешь болванки? |
| Цитата: | | Просто на ЭРках другой ток накала лазера записан. |
Дурь какая-то.
| Цитата: | | Какой прогой режешь болванки? |
Эти диски покупные,а я их вообще не пишу и даже не покупаю,они мне не нужны. |
gusek, похоже еще и лазер подсажен  |
AlexP, так голова то новая,ещё не работала  |
Ну и что? Писалось уже не раз про эти толстые PS2. Головки на них отменное
Посему. когда приходят с толстой, я токазываюсь от ремонта категорически. |
Это скорее относится к новодельным KHS-400C,там да много брака.
А PS-400Q,вроде понадёжней будет и плохих отзывов о ней не встречал. |
gusek, тогда пробуй направляющими регулировать, может поможет. А брака нет только у оригинальных фирмовых лазеров . |
Вобщем да,дело оказалось в направляющих.Покрутил,начала читать DVD-R,но всеравно,как-то не уверенно.Одни читает хорошо,а другие с нескольких раз.Думаю конечно надо более точно выставить направляющие.А может стоит покрутить и винт на самой голове,который опирается на направляющую?
Тут ещё такое дело,бывает диск не раскручивается вначале загрузки.Пытается,но как бы не хватает ему толчка,подтолкнешь рукой и начинает вращаться.Это наверно из-за неточной регулировки направляющих или нет? |
Виктор М.Н. Участник Сообщения: 151
| gusek писал: | | .А может стоит покрутить и винт на самой голове,который опирается на направляющую? |
его тоже можешь немного покрутить, главное не крути подстроичные резисторы на самой головке.
| gusek писал: | | Тут ещё такое дело,бывает диск не раскручивается вначале загрузки.Пытается,но как бы не хватает ему толчка,подтолкнешь рукой и начинает вращаться. |
а это уже двигатель шпинделя. Скоро ты его только рукой и будешь раскручивать. |
| Цитата: | | а это уже двигатель шпинделя | а вот это вряд ли. Скорее уж голова не выставлена. |
Ничего не могу понять.Одни диски читает хорошо,почти без настройки направляющих,а другие очень плохо и приходится регулировать направляющие,но всеравно добиться хорошего считывания не получается.
Может быть дело в голове?
А не может это быть из-за пониженного напряжения питания LA6508? |
| gusek писал: | | А не может это быть из-за пониженного напряжения питания LA6508? |
нет, при пониженном напряжении все диски должны хорошо читаться, но при условии хорошего лазера. Так что скорее всего лазер не очень хорошего качества. |
Может и лазер.
А может это из-за дисков?записаны с разной скоростью.
Те,которые слева(см.фото) очень плохо читает,а те,которые справа хорошо.
Как можно определить с какой скоростью записаны диски?
А ты возьми, да нареж на компе на минимальной скорости. Может будут какие изменения. И вот еще, замечал, болванки, особенно цветные, действительно плохо читаются. Оно конечно возможно связано со скоростью нарезки. Заморачиваться на такие тонкости не было времени, да и чесно сказать желания.
Да, не видно что за диски. фото ни о чем не говорит. На обратной стороне глянь маркер, по внутреннему радиусу нанесен. Что написано? |
