Sony PS2 scph-50008,стучит линза
gusek
06-09-2007 14:59
Первоначально была стандартная поломка - катушки и LA6508.Заменили(до меня) LA6508,лазер,как я понял оставили старый,естественно ничего не читалось.Потом поменяли лазер,тоже видимо ничего не читал.Теперь приставка у меня.При загрузке диска линза слишком сильно ходит вверх вниз,т.е стучит об основание и бывает царапает диск,слишком высоко поднимается.Переставил подвес с катушками и линзой на старую головку,стала читать аудио диски,но DVD не хочет,стучит линзой и всё.Что-то я такое не встречал.Подскажите в чём причина?Неужели дело в LA6508?
sergei70
06-09-2007 15:41
помыть флюс под la6508 ну и думается следующий этап замена головы на заведомо исправную
gusek
07-09-2007 13:56
Помыл и заменил LA6508.Всё равно стучит линзой.Из-за чего это ещё может быть?
AlexP
07-09-2007 14:58
gusek, лазер и драйвер меняются в паре . При замене драйвера и подключении со старым лазером (если катушки лазера подпаленные) есть вероятность повторного выгорания драйвера .
gusek писал:
Не видит диск . А лазер с той буквой поставил ?
gusek
07-09-2007 15:27
Это я знаю,что в паре,но знал ли тот кто делал её до меня.
Перед тем,как поменять драйвер,катушки прозвонил - нормальные.
Да,невидит DVD,CD-аудио читает нормально.
Лазер с той буквой,KHS-400C.
Добавлено 07.09.2007 15:50
Сейчас проверил на игровых от первой сони,читает только фирменные.Может задели чип,когда лазили до меня.
Но из-за чипа не будет стучать линзой.Или может?
AlexP
07-09-2007 16:03
gusek,
gusek писал:
Скорее всего плохо отюстировал . Подставь заведомо исправный лазер .
gusek
07-09-2007 16:13
Заведомо исправного(проверенного) нет.Есть новый с которого я переставил подвес,но до перестановки подвеса он тоже стучал линзой.
Получается так,поставил диск,начинает стучать линзой и вращаться рывками,потом видимо поймает фокус и перестаёт стучать и диск вращается без рывков.
Добавлено 07.09.2007 16:16
Из-за чего это происходит?Из-за LA6508 или из-за лазера?
AlexP
08-09-2007 10:11
gusek, впервую очередь начни с лазера. У меня лежит такой лазер, раза три стукнет башкой , а потом нормально все читает, вот только диск царапает .
Тарасадидас
Гость 213.179.*.*
10-09-2007 13:17
Возможно стол находится не в фокусе а ниже. Подыми его слегка.
gusek
10-09-2007 13:42
Какой стол?На который садится диск,так его при всём желании не снимешь и не сдвинешь.Это на первой PS он легко снимается.
gusek
27-09-2007 21:36
Проверил лазер заменой,дело не в нём. LA6508 уже менялась,тоже думаю дело не в ней.Может ещё,что посоветуете посмотреть?
сергей19
28-09-2007 10:54
с одной стороны коловы лазера есть вин для регулировке его по высоте . также надо отрегулировать полозья по высоте левую и правую, по которым ездиет лазер.
gusek
28-09-2007 13:59
Всё это понятно,но я думаю,что это не из-за этого.
Дело в том,что первоначально линза слишком сильно ходит,т.е внизу стучит об основание,а вверху может царапать диск.Это происходит некоторое время потом,головка двигается к центру диска,происходит сброс(иницилизация) и после этого линза нормально фокусируется и головка может нормально считывать информацию,но это бывает не всегда.Причём линза стучит и без диска,так,что направляющие,регулировочный винт и столик на который садится диск - непричём.Почему это происходит,я пока не разобрался.Может,что подскажете?
KYK
29-09-2007 01:04
интересно, а не может быть вариант разсогласования LA6508 с лазером ввиду ухода каких-либо параметров LA6508?
gusek
29-09-2007 09:40
Наверно может быть,но LA6508 уже два раза менялась.Кстати,сколько у неё должно быть питание?
sergei70
31-10-2007 22:57
12в но может работать и от 5
voldemar71
01-11-2007 16:28
gusek, так ты никак и не согласишься, что дело может быть в чипе. Что там ещё рыть, если заменой подкидывал пикап и драйвер?
sergei70
02-11-2007 21:39
gusek проверить вчипе дело или нет, улыбка отпаяй его и поставь диск DVD и все станет ясно
gusek
02-11-2007 22:49
Конечно проверить можно,но у меня нет уже этой приставки.
sergei70
03-11-2007 11:19
тоды закрывай тему - мы же за тебя подшучивать, дразнить волнуемся
Список форумов » Другая аппаратура » Sony PS2 scph-50008,стучит линза
  • SONY PS2 SCPH-50008,нет цвета
  • Sony PS2 SCPH-50008 не читает DVD
  • Sony PlayStation2 SCPH-50008 не включается
  • Sony PS2 SCPH 50008 не читает диски PS2
  • sony playstation2 scph-50008 невидит диски
