SONY PS2 SCPH-50008,нет цвета
gusek
11-12-2006 16:59
Пропало цветное изображение.Игры грузит нормально.Приставка работает в PAL.Мод чип стоит непонятный,микросхема затёрта.Системная плата GH-023.Подскажите,где искать поломку?
сергей19
11-12-2006 17:42
попробуй сначало чип отпаять. скорее всего проблема в нем
AlexP
11-12-2006 17:44
gusek, если телевизор исправен, то попробуй принудительно включить PAL у консоли .
gusek
11-12-2006 18:57
AlexP, телевизор исправен.Включил принудительно,как ты написал,безрезультатно.
AlexP
11-12-2006 19:28
gusek, а браузер в цвете идет ?
gusek
11-12-2006 19:39
AlexP, нет.Всё показывает в чёрно-белом цвете.
gusek
12-12-2006 18:48
Можно ли чип отпаять не полностью,а частично один или несколько проводов,чтобы исключить его из работы приставки?
AlexP
12-12-2006 19:29
gusek, желательно все провода отпаять . Но для начала попробуй откинуть питание , земляной и ресет .
gusek
12-12-2006 20:13
AlexP, нашёл только корпус и питание.Контакты на чипе не обозначены поэтому ресет не нашёл.Я бы все отпаял,но боюсь потом не распаяю как надо.
AlexP
12-12-2006 22:05
gusek, все контакты должны быть обозначены буквами . А какой чип стоит ?
gusek
12-12-2006 23:10
AlexP, так в том и дело,что не знаю какой,микросхема затерта.Там их две,одна стоит логика 74HC73D и есть ещё кварц.На плату чипа приходят 19 проводов,контакты не обозначены.Сейчас нет под рукой фотоаппарата,а то бы сфотографировал.
AlexP
13-12-2006 00:08
gusek, пробуй хотя-бы без питания и земли . Хотя я не уверен что это из-за чипа цвета нет . Но нужно все варианты попробовать .
gusek
13-12-2006 00:41
AlexP, пробовал без питания и земли.Цвета всёравно нет.А в чём ещё может быть причина,кроме чипа?
AlexP
13-12-2006 18:57
gusek, в кодеке CXM4000R или его обвязке . А в браузере в настройках у тебя все правильно выставлено ?
gusek
13-12-2006 21:38
AlexP, клиент не стал ждать и приставку забрал.Так,что тему можно закрыть.
P.S. В настройках браузера проверял,всё было выставлено правильно.
Список форумов » Другая аппаратура » SONY PS2 SCPH-50008,нет цвета
  • Sony PS2 SCPH-50008 не читает DVD
  • Sony PS2 scph-50008,стучит линза
  • Sony PS2 SCPH 50008 не читает диски PS2
  • Sony PlayStation2 SCPH-50008 не включается
  • Sony PS2 scph-50008,не читает игровые диски
