Sony ps2 50008
голова p4000c
чипсет не знаю определюсь допишу.
Проблема при загрузке ДВД (игрового или фильма) никаких проблем, но стоит отменить загрузку, все диск не видит пишет вставте диск ps2 если отключить буквально на 2 минуты грузится без проблем и работает до первого отключения. Все сказанное не распостроняется на СД секцию. Про чистку оптики упоминать не стоит как у кота яйца.
AlexP, загружаю игру для ps2 диск в лоток нижней кнопкой закрываю пошла загрузка
фильм ДВД диск в лоток нижней кнопкой удерживаю 4 секунды фильм пошел, ко второму вопросу надоело смотреть фильм нижней кнопкой выдвигаю лоток кладу диск с игрой закрываю пишет вставте диск для ps2 выключаю питание на пол минуты, включаю пишет вставте диск ps2, выключаю питание на 2-3 минуты все грузится. AlexP, куда уж подробнее не знаю и где криминал в моих действиях. Соньку сегодня принес на работу если будут какие нибудь мысли подскажи пожалуйста.
Добавлено 14-10-2005 08:33
увидел косяк в расказе, вобщем любая смена диска требует отключение питания на 2-3 минуты, любой звуковой на СД без проблем
almaks, Так и должно быть . При удержании кнопки включения 4 секунды ты включаешь режим чипа для просмотра DVD фильмов и игровых дисков от PS1, но в этом режиме игровые диски от PS2 не опознаются . Для этого тебе нужно после установки игрового диска и закрытия лотка сделать одинарный или двойной ресет (в зависимости от установленного чипа ) кнопкой включения. Т.е. переключить чип в другой режим ..В этом режиме будут загружаться игровые диски , но не будут DVD фильмы. Есле ресеты не помогают , а только выключение консоли на некоторое время , то значит это такой голимый чип либо команда ресет не проходит на чип или она очебь слабая .
Попробуй другую комбинацию загрузки - после установки диска закрывай лоток не нижней кнопкой, а коротким кликом верхней для PS2 и двойным кликом для PS1 и DVD.
Если это не поможет - то согласен с ALexP - просто такой задумчивый чип попался.
