SONY PS2 выход из строя лазерной головки
mogilev1965
09-02-2008 13:34
МодельSCPH-70008 головка PVR-802W какие есть аналоги?
андрей'KO
09-02-2008 14:02
KHM430, в ПОИСКе все есть. найдешь за 2 минуты.
AlexP
09-02-2008 14:37
mogilev1965, и проверь защита лазера стоит или нет ?
mogilev1965
09-02-2008 22:06
Спасибо. Жаль что никто не предупредил о защите, когда я первый раз на эти грабли наступил.
mogilev1965
10-02-2008 13:08
приставка плохо читает DVD. Без проблем фирменные, а пиратские через раз. Владелец сказал, что раньше этого не было. Что может быть?
AlexP
10-02-2008 14:22
mogilev1965, проверь пайки чипа . Какой чип стоит ?
PhysPhak
11-02-2008 19:28
Присоединюсь к теме. Где в Москве недорого можно купить голову для PS2 (все магазины, которые я посетил, предлагают новую голову за ~2000 р.; а я саму приставку взял за 1500 р.)? И как правильно регулировать ток головки (я просто кручу резистор и меряю сопротивление (меньше сопротивление=больше ток), а можно ведь и по осциллографу смотреть)? Прошу помощи
андрей'KO
11-02-2008 21:14
PhysPhak, для куплю продам есть спесиальный раздел. и еще, ПРАВИЛА надо читать внимательно.
Человек
Гость 86.102.*.*
15-02-2008 05:10
PhysPhak писал:
можно
nick22
17-02-2008 00:24
PVR802W в Киеве стоит 82 грн(около 16,5 уе) не думаю что в Москве дороже.Регулировать ток можно, только потом купишь новую приставку.
replicater
Гость 195.39.*.*
25-02-2008 16:28
У меня модель SCPH-50002 (GH-023) - V9. Приставка была куплена в Германии, ко мне попала в нерабочем виде: не читает никакие диски. Латок работает нормально, при попытке прочитать любой диск - сначала раскручивает, потом ерзает кареткой и выводит надпись Read disk error, а далее - No data. Почитал инфу по ремонту и диагнозу нисправностей - вероятно либо драйвер (ЛА6508), либо головка (на пластике написано HD7). Драйвер с виду целый, без черных разводов на плате. Измерил сопротивления катушек:трекинга - 2.1 Ом, фокуса - 5 Ом. Выходит, что паленая головка? От сюда вопросы
1) Можно ли катушку перемотать (были ли успехи), если да, то сколько в ней витков
2) Где в Киеве можно купить HD-7
3) Как проверить исправность драйвера LA6508 (без осциллографа не обойтись?)
AlexP
25-02-2008 17:23
replicater, однозначно менять и лазер и драйвер (LA6508). Вместо HD-7 можно поставить KHS−400R , а вот перемотанные лазера нормально не работают. При замене LA6508 не забудь сделать доработку для защиты катушек лазера .
replicater
Гость 195.39.*.*
25-02-2008 19:26
Сколько примерно стоит лазер, возможно, не имеет смысла его менять?
андрей'KO
25-02-2008 22:49
По Москве 2000-2300 руб, головки-половина брак, драйвер 400 рублев. так что не стоит надрываться. я перед новым годом 8 приставок приговорил. вынес в помойку, оставил тока платы на детали.
BORNDEAD
05-03-2008 23:05
люди, недавно брал голову тут, не брак, правда долго(((( dvd-market.ru
algol_xxii
06-03-2008 17:54
да уж, цены просто дикий запад... ПВР лучше брать на чипи.ру или за бугром...
чипы там точно дешевле чуть не в два раза...
Виктор М.Н.
07-03-2008 23:43
BORNDEAD, посмотрел я цены на твоём сайте, это просто ужас!!!! Я даже недумал что такие цены бывают!!! Это кем нужно быть что б купить чип за 4500 руб.
Я лично беру запчасти здесь http://www.rvg.com.ua/rus/news.html и ещё проблем небыло.
alexmytsyk
12-11-2008 10:24
Откуда у вас такие цены, вот посмотрите http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=search&displayed=0
PhysPhak
12-11-2008 11:09
alexmytsyk писал:
По этой ссылке ничего не найдено недовольство, огорчение .... Что Вы там хотели показать?
COMMAND3
25-02-2009 12:35
Если мой ответ кого-то заинтересует, то чипы и шлейфа с моторами беру здесь http://www.mobile-ic.ru/
Shpak
08-06-2009 23:31
проблемма наверно с защитой
Список форумов » Другая аппаратура » SONY PS2 выход из строя лазерной головки
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • Sony PSP -выход видео ?
  • Шлейф головки Sony PS2 slim
  • mongoose base 475 вышел из строя пульт управления
  • Синтезатор Casio LK-50. Вышла из строя плата JCM474-CN1MA
