Sony PS2 77008 чиповка
Duler
30-12-2007 14:17
Вобщем, знакомые попросили зачиповать приставку 77008а, купил в "луже" 2 чипа GM-816HD, нашел схему на http://www.game-chip.com/installation/GM-816HD/GM-816HD_Installation(7 ... , зачиповал . Теперь она читает диски от PS1, а с остальными зависает, если поменять местами точки I и J , то начинает читать и оригинальные диски PS2 а вот с левыми облом. Подскажите что это ошибка в схеме или чипы дохлые?
андрей'KO
30-12-2007 17:31
На картинке все правильно. Перепроверь куда что паял. Скорее сам ошибся.
Duler
30-12-2007 17:37
Да проверил и не раз, даже чипы перепаивал...
андрей'KO
30-12-2007 18:03
Чипы новые, площадки непаяные, в герметичной упаковке?
Duler
30-12-2007 18:11
Да, в упаковке, там еще кусок скотча был...
андрей'KO
30-12-2007 19:40
Маловероятно что сразу 2 мертвые. Если все правильно припаял, остается только подкинуть заведомо исправный чип.
Duler
30-12-2007 19:51
ага,смешно где же его взять...
сергей19
30-12-2007 22:12
попробуй чип пропаять, и голову подкинь, в последнее время очень много сонек этой модели со здохшими головами. и почемуто на них новые головы дохнут очень быстро. хватает месяца на 2-3.
андрей'KO
31-12-2007 08:43
Duler писал:
ничего смешншго не вижу
снять с работающей приставки.
Сам-же пишешь
Проводочки отпаивал от приставки, когда менял, или от чипа? Скорее ты неправильно залудил тут, и теперь автоматом повторяешь ошибку.
Duler
31-12-2007 10:03
Рабочей нет! я же писал "купил в "луже" 2 чипа GM-816HD" . Провода отпаивал и от чипа, и от приставки. Пайку под микроскопом проверил, флюс ЛТИ 120 отмыл, даже просил напарника распайку за мной перепроверить...итог один PS1,DVD-болванки, и оригиналы PS2 идут хорошо а вот Левота не хочет
андрей'KO
31-12-2007 10:54
Что пишет приставка когда ставишь левый диск PS2?
Duler
31-12-2007 10:59
Вставте диск формата ps или ps2 на красном фоне
AlexP
31-12-2007 11:32
Duler, GM-816HD уже не один десяток поставил и никогда проблем не возникало. Проверь правильность подключения точек I H G J B . Кстати попадаются новые левые диски нечитабельные.
Duler
31-12-2007 11:36
Проверено и нераз. Смущяет то что если точки I и J поять по схеме то с лицензионными дисками она повисает.
AlexP
31-12-2007 11:39
Duler, попоуй переткнуть шлейф на лазер
Duler
31-12-2007 11:42
Пробывал
sergei70
04-01-2008 11:07
Duler было такое из-за чипа проверь точки v и u
Добавлено 04-01-2008 11:08
Duler было такое из-за чипа проверь точки v и u и именно на 77008
сергей19
04-01-2008 13:21
Меняй бошку
Duler
04-01-2008 16:22
Итог. Оба чипа оказались дохлыми!!! Сегодня привез и поставил еще один, и о чудо...
Вопрос, Что может быть с чипами?
сергей19
04-01-2008 16:58
пропаяй их феном
Duler
04-01-2008 17:24
А прошивать чипы никто не пробывал?
Список форумов » Другая аппаратура » Sony PS2 77008 чиповка
  • Чиповка Sony SCPH-102(PM-41-2)
  • SONY PS SCPH-7002 PU-20 чиповка
  • Sony PS2 SCPH-70004cb чиповка
  • SONY PLAYSTATION - 2 SCPH-75004 - чиповка
  • Sony PS 2 SCPH-77008 не работают двигателя
