sony ps1 scph-9002 будет работать с чипом 12c607 ?
morda
30-12-2005 15:41
есть прошитый чип 12c607 от ps one. можно ли поставить в scph-9002 ?
AlexP
30-12-2005 15:44
morda, нет ,нельзя .В твою модель можно поставить чип от более ранних моделей, но будут проблемы с подключением .Разные прошивки и естественно разные точки подключения . На SCPH-102 подходят только чипы с данной модели .
boris12
30-12-2005 16:19
Конечно можно ! Только с разводкой разберитесь.
(покопайтесь в Инете Ж)
KYK
30-12-2005 19:46
AlexP, прав
AlexP писал:
, а вот со102 на 9000 идут.
AlexP
30-12-2005 19:48
boris12, меня пугают ваши познания в установке чипов morda, . недовольство, огорчение Не подовайтесь на провокации .
boris12
31-12-2005 15:24
улыбка готов спорить на разумную сумму с любыми "корифеями" по этому вопросу.
Готов написать все переподключения (пока нет времени - New Year улыбка
morda
02-01-2006 17:20
так напиши
boris12
02-01-2006 21:17
один из вариантов k 9002
odin iz variantov k PSone
Teperj po to4kam : (u Vas 4ip ot PSone --> to 9002)
nogi chipa-
1,8 - ponjatno,
7 - svobodnimi ostavljaem
4 - k 1 noge.
na plate soedinjaem to4ki kak pokazano.
PSone 9002
6 - 6
5 - k soedinennim to4kam.
2 - nikuda obi4no. (Obi4no ispoljzujut vnutrenni generator)
Vot i vse vrode. Kone4no ot proshivki nemnogo zavosit, mozhet 5-i vivod
4utj nizhe nado podklju4itj - zavisit kakuju 4astotu vibrali dlja opori.
Nada улыбка probovatj...
Плату PSone пришлось урезать - не пролезала. Разберетесь над.
Это ее последняя версия...
  90023wire.jpg  93,31 КБ  Скачано: 709 раз(а)
  PS1NEW.jpg  69,37 КБ  Скачано: 696 раз(а)
AlexP
02-01-2006 22:52
boris12, конкретно какой чип и с какой прошивкой от SCPH-102 брался ?
Хотя с другой стороны нахрена это надо , если есть свободно прошивки под обе модели отдельно и нет проблем с вариантами подключения и прошивок .
boris12
02-01-2006 23:19
Да, согласен, сам конечно таким не занимаюсь -
проще выкинуть и поставить что надо (при сегодняшних ценах на чипы к PSX Ж).
Это Я для теории...Ж)
AlexP
02-01-2006 23:28
boris12, но при первой-же возможности я попробую втулить чип от SCPH-102 на SCPH-9002 и посмотрю что получится .Хотя прошивки у них абсолютно разные.Чисто для эксперимента .
boris12
03-01-2006 11:48
Какие прошивки Ж) ? Я сам писал программы для них в свое время -
в основном отличие только в аппаратном "патчинге" BIOS'a, так сказать Ж).
Извините за "умные" слова. Но Китай так "уронил" цены...
Но все вышеописанное - для "morda" - которому деваться некуда...
morda
09-01-2006 13:04
Поставил - неработает , на экране полосы. Чип китайский , но в SCPH-102 такой чип работает. Подключал по сxеме "борис12"
1- ponjatno
2-
3-
4- к 1 ноге 12с607
5-k soedinennim to4kam.
6- ponjatno
7 -
8- ponjatno
2,3,7-свободные, может прошивка неподxодит , или не правильно подключил?
boris12
09-01-2006 18:19
У Вас на BIOS (IC102) - 2 провода или три ?
Покажите исходную схему (если возможно .jpg)...
Вышесказанное - для 2-х проводной.
morda
25-02-2006 20:48
http://img511.imageshack.us/img511/6581/picture1589xi.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/6462/picture1572qv.jpg
здесь фото
boris12
26-02-2006 21:21
12c607 не ставлю никогда, тока 508/509.
Ну вот, поискал схему на 607, Взял в руки "живые" платы...
Небольшие коррекции:
2,PIK - на 14 IC304 ( последние версии без этого, подключить, если на 6 ноге нет имп. Может и временно, сначала..)
3 - на 22, IC102
5 - на 24, IC102
4 - на соединенные на плате точки
6 - правильно
7 - free
Try.
P.S. Б** а провода' потоньше нет
Это для "3- проводной" так сказать.
Если не пойдет, пришлите фото как у Вас на PSone.
AlexP
26-02-2006 21:42
morda, ты уже два месяца пытаешься втулить туда этот чип . А не проще было-бы взять 12С508 , прошить и поставить . И уже давно-бы игрался в игры и горя не знал . улыбка
Gonza
Гость 193.0.*.*
05-04-2006 13:44
Привет! А у меня проблема прочиповать SCPH-5502 (новая, за подкладку завалилась, а потом нашлась) программатор есть, схема подключения есть, чип (чистый) есть, а прошивки нет. ПОМОГИТЕ !!! Прошу помощи
AlexP
05-04-2006 23:00
Gonza,отправил по почте
Yaroslav_rts
09-08-2007 18:00
На SCPH 9002 чип 12С607 будет работать. Этот чип идёт в основном на PS ONE, но так как плата 9002 собрана в точности на тех же комплектующих, что и плата PS ONE (отличается только разводкой), то всё прекрасно работает. Надо только по аналогии с платой PS ONE распаять на плате 9002. Работал в сервисе по приставкам таких сделал очень много, так как чипы были только 12С607.К стати для очень интересующихся это не пик-контролер. Это Miсrochip сделал микросхему на заказ с полностью апаратной частью и назвали её так, что такого контроллера нету в ихнем каталоге.
Список форумов » Другая аппаратура » sony ps1 scph-9002 будет работать с чипом 12c607 ?
  • Sony PS1 SCPH-102 с чипом 12C607 оторван проводок
  • Sony PS1 SCPH-9002 ремонт БП
  • Нет результата после чиповки Sony PS SCPH-9002
  • Sony P.S. SCPH-9002 чипованная, но читает только лиценз.
  • SCPH-9002 Плата PU-23 помогите прочиповать
