Sony PS1 SCPH-102 с чипом 12C607 оторван проводок
Timi
07-02-2008 10:58
Принесли соньку оторван проводок от 1-ой ноги чипа. Схему искал не нгашёл честно говорю. Пожите пож.
  3.rar  94,64 КБ  Скачано: 161 раз(а)
Александр777tv
07-02-2008 12:05
Посмотри здесь
http://monitor.net.ru/forum/sony-ps1-scph-9002-12c607-info-76381.html
sergei70
07-02-2008 12:46
так енто же питалово 3.3v или 5v если правильно понял 1 нога
Timi
07-02-2008 12:55
Все таки 5в или 3,3в?
Александр777tv
07-02-2008 19:57
А datasheet читать кто будет????????
Напряжение питания для всей серии 12СХХХХ составляет 3.0-5.5 V или 2.5-5.5 V. Поэтому подключай к любому из них.
андрей'KO
07-02-2008 21:14
вобщем то паяют ее на 5 вольт, но правильней наверное на 3,5вольта.
valera1971
20-02-2008 06:06
+5В на 1-ю ногу, обычно я ставлю чип на 12с607 (универс. для pc-one) и все работает идеал. но распайка у него другая, снимаю с неподъемных плат.
Добавлено 20-02-2008 06:18
Распайка чипа,
  PS-ONE_с_чипом.rar  100,45 КБ  Скачано: 199 раз(а)
valera1971
20-02-2008 09:28
Если не заработает то у твоего чипа или распайка изначально неправильная или это не универс. чип для ps-one, а какая-то старая и плохая версия, можно сначала распаять его по моей схеме, а если не пойдет ставь другой чип.
Список форумов » Другая аппаратура » Sony PS1 SCPH-102 с чипом 12C607 оторван проводок
  • sony ps1 scph-9002 будет работать с чипом 12c607 ?
  • PS 102 ОТОРВАЛСЯ ПРОВОДОК ОТ ЧИП МОДА
  • ps1 schp-5552(pu-18)вопрос про чип 12c607
  • PS2/SCPH30004R проблема с чипом.
  • Playstation 2 – после чиповки чипом MP-388
