Sony PS1
Дмитрий Ш.
22-10-2007 20:34
Прошу помощи Sony PS1 , model no.SCPH-102. При включении появляется заставка со звуковым сопровождением. Джостиком можно выбирать режим работы ( CD - карта памяти). Диск раскручивается с большой скоростью и не загружается. Дисковод проверен на другой аналогичной приставке - работает. Питающее и стабилизированные напряжения в норме. Микросхема управляющая моторами дисковода - AN8732SB. Схемы нет.
m&m
23-10-2007 02:03
Чипованная? В любом случае с лицензионным диском проверить не мешает . Или она даже аудио диски не читает? Конкретней надо изъясняться
Ashen
24-10-2007 14:30
Схема PlayStation SCPH-10x.pdf
Дмитрий Ш.
27-10-2007 17:06
Аудио не читает. Никакие не читает.
bvr
27-10-2007 17:26
За четыре дня хоть чтото сделал, почистил? Наклони немного, если считает диск, шпиндель
двигатель менять. Можно почистить, верхний подшипник смазать, поможет.
Runuha
27-10-2007 18:14
bvr,
Дмитрий Ш. писал:
Ashen,
привет улыбка
bvr
27-10-2007 18:46
Runuha, дак а что он ждет когда ему ткнут что сменить и заработало.
А тем более есть
Дмитрий Ш. писал:
Наклонить приставку можешь или нет?
Runuha
27-10-2007 18:49
bvr,
я шас допью и всё, и ты завязывай улыбка
bvr
27-10-2007 19:01
Runuha, часа два назад последнее улыбка
Дмитрий Ш.
27-10-2007 21:43
шок Не надо тыкать, совет нужен. Хотя я бы тыкнул. Если была аналогичная проблема к примеру. Я больше по теликам шарю. А вторую соньку на время брал у соседа.
sergei70
29-10-2007 22:13
Дмитрий Ш. попробуйка попаять разьем на плате в которй лазер втыкается -помогало много раз улыбка
AlexP
30-10-2007 09:13
Дмитрий Ш., попробуй немного добавить ток лазера на шлейфе . Иногда помогает в данном случае . Из-за расброса параметров на одной Соньке лазер читает нормально, а на другой приходится немного добавлять .
vitvas
31-10-2007 16:15
Дмитрий Ш., лазер нетрож, скорее всего драйвер двигателя сдох (аналогично в сd-rom). для начала пропаяй его.
sergei70
31-10-2007 22:53
Дмитрий Ш куда подевался ,мы тут ремонтируем а он где.Авообще по существу когда ток лазера больше чем положено диск как раз таки раскручивается быстро и не читает,я бы немного уменьшил градусов на 10 против часовой стрелки
Runuha
31-10-2007 22:58
sergei70 писал:
Авообще по существу
купил рублей по 300 кучу лазеров(в сборе) (в "симтех") и нет проблем
Дмитрий Ш.
03-11-2007 13:04
Спасибо всем за советы - приставка работает. Как я писал, двигатель раскручивался на полную катушку и через время - останавливался. Попробовал покрутить ток лазера по совету "AlexP" и "sergei70",в крайнем левом положении подстроечника от головки стал доносится характерный звук работы лазера, но двигатель продолжал набирать обороты и вскоре так же останавливался. Это натолкнуло на мысль, что дело не в драйвере как предпологал "vitvas"( до этого я так же грешил на драйвер но трогать его не решался). Короче причину всё таки нашёл - обрыв дорожки соединяющей 26 вывод SXD2938Q с парой соеденённых параллельно резистора и конденсатора. После того как восстановил дорожку - при загрузке стала появляться заставка, говорящая как я понял - не тот формат диска или вставьте правильный формат диска, что-то такое. А си-ди воспроизводился. Подумал, что ещё и чип накрылся впридачу. Но какая связь между этой дорожкой и чипом - не понятно. А заработало так: поставил CD, он загрузился вытащил его и вставил игровой диск, тот самый с которым только что приставка отказывалась работать Всё пошло! Но почему так не знаю. Короче сонька работает уже второй день. Спасибо всем кто откликнулся!!! голливудская улыбка
algol_xxii
04-11-2007 08:18
Дмитрий Ш. писал:
Чипы разные были на слим приставку. Самые первые требовали чтоб вставили сначало загрузочный диск. Также были чипы что загружали игру только при включение - т.е. при вхождение меню уже не грузили... Может у тебя какой нито из этих чипов?
Список форумов » Другая аппаратура » Sony PS1
  • SONY PS1
  • Sony ps2
  • Движок SONY PS-2
  • SONY PS не видит DVD
  • sony psp-101b
