A-SERVICE Участник Сообщения: 656
Игровая приставка Sony PlayStation PS-TWO-SLIM SCPH-70008 PAL.
Оптика KHM-430. Дефект такой - Нет никакой реакции с стороны механики. Двигатель шпинделя и след-двигатель не крутят. И нет никаких реакций со стороны оптики. Заставка на экране телевизора в норме, с джостика все команды выполняются. Для подкидки в наличии есть: новые оптики KHM-430, двигатели, шлейфы, столики шпинделя, траверсы в сборе. Опыта в ремонте приставок нет. С чего начать, что бы что нибудь не сломать ??? |
AlexP Участник Сообщения: 773
A-SERVICE, начни с того , что сними верхнюю крышку и проверь два концевика . Один на платке включения , второй у задней стенки слева от привода . Если целые , подвинь лазер по направляющим в среднее положение , нажми одновременно оба эти концевика и включи консоль . Что получилось ? И проверь линзу лазера , не расплавилась ли . |
AlexP ОК. Проверил. Линза оптики - прозрачная, При нажатии обоих концевиков оптика перемещается к столику шпинделя. И лазер начинает светиться, видно что осуществляется поиск. Как только отпускаешь концевики, оптика перемещается к дальнему краю
диска и останавливается. При этом двигатель шпинделя не крутится вообще во всех случаях. Что попробовать подкинуть рабочий двигатель шпинделя ? |
A-SERVICE, а он и не будет крутиться , пока лазер не увидит диска , Сначала подставь лазер . |
Поставил CD диск крутит нормально, поставил DVD диск крутит рывками по часовой стрелке, повернет на пол оборота приостановится, снова повернет приостановится и так далее. Попробую поменять оптику. |
Все! Поставил новую оптику KHM-430AAA! Все работает. Полет "нормальный" ! |
Edvin Новичок Сообщения: 12
У меня похожая ситуация не крутит двигатель.
Как проверить исправность оптики? двигателя?
Запасных пока нет. |
Edvin, посмотри сначала на линзу лазера в лупу . Скорее всего она у тебя или помутневшая или поплавленная . А лазер светится ? |
Лазер светит. Помутнений или оплавлений не вижу. |
Edvin, только подстановкой заведомо исправного лазера . |
