algol_xxii Участник Сообщения: 100
Без диска приставка работает - входит в меню и т.д. Но как только вставляешь диск уходит в вечную перезагрузку. Вывод - мощность возрастает и БП не справляется. Что собственно и показали замеры тестера - прыгает в пределах 6-7в. Ставил другой БП - scph-114 - с ним работает нормально (выходные характеристики у них одинаковые)... Менял электролиты - не помогло. Что еще можно пощукать? Разобрал и рабочий БП - но там схемотехника совсем другая... %(
Спасибо. |
андрей'KO Участник Сообщения: 864
Ты ответил на вопрос сам. БП не держит нагрузку. ПРИСТАВКА НЕ ПРИ-ЧЕМ. Блоки питания левые, чиста чина, напруга плавает, потому и перегружается. |
| андрей'KO писал: | | Ты ответил на вопрос сам. БП не держит нагрузку. ПРИСТАВКА НЕ ПРИ-ЧЕМ. Блоки питания левые, чиста чина, напруга плавает, потому и перегружается. |
Дело в том, что до определенного момента БП работал нормально...
Что БП ковырять надо - я понял, но может кто подскажет где копать в первую очередь? Электролиты менял. Также проверил полупроводники (не выпаивая) - вроде все нормально... %(
ЗЫ Спасибо за ответ %) |
algol_xxii, а SCPH-112 не на 127 ли он вольт? А вот неисправность сетевого адаптера часто приводит к выходу из строя ключевого транзистора, в импульсном преобразователе 3,5 вольт. Это уже в приставке. У тебя | Цитата: | | Ставил другой БП - scph-114 - с ним работает нормально | приставка еще жива.
Копай адаптер. а для начала прикинь его вес.
И еще, сейчас, точнее уже года 2, китайсы торгуют плохими источниками. Они легче оригинальных, на вид-один в один. |
sergei70 Участник Сообщения: 139
попробуй подвесить емкость 2200 на выходе ,помогало |
| sergei70 писал: | | попробуй подвесить емкость 2200 на выходе ,помогало | и как ты это себе представляешь? кулибин. в корпус адаптера он не влезет, и главное-что это даст? наряжение этим не стабилизируешь, оно все равно будет "прыгать". как следствие-умрет сама приставка. |
андрей'KO напряжение как прыгало так и будет прыгать но не так резко а намного плавней чем было ,и вмомент просадки напряжения будет его компенсировать |
Будет, шашлык будет. Напряжение на выходе БП должно тбыть 7,5 вольт. Любые отклонения не идут на пользу приставке. И если источник неисправен-надо его заменить или отремонтировать. Отремонтировать, значит найти дефектную деталь и заменить, а не обвешивать его "источниками аварийного питания".  |
пару раз так делал андрей'KO ,но шашлыков еще не пробовал  |
Не помогло. Имхо дело не в прыжках напряжение, а в том что слишком низкое напряжение - приставка не тянет... %( |
algol_xxii, ты-ж скажи, 112я бпшка на 127ивольт ,там сетевой кондер вытек, из-за перенапруги. что ты паришь мазгу. замени БП клиенту.. |
| андрей'KO писал: | | algol_xxii, ты-ж скажи, 112я бпшка на 127ивольт ,там сетевой кондер вытек, из-за перенапруги. что ты паришь мазгу. замени БП клиенту.. |
Андрей давай без грубостей и читай внимательно - в первом посте было - "Менял электролиты - не помогло"
БП на 100-240вольт.
Может подскажите - можно в нем повысить выходное напряжение?
хотелось бы повысить до 8в. |
А я, вроде как не грубил. |
Виктор М.Н. Участник Сообщения: 150
Не проще ли купить блок питания.  |
