Андрей Мар Участник Сообщения: 250
При включении приставки лазер не светиться и двигатель не крутиться. Предохранители проверил.
Нужна схема и даташит на м/с BA5947FP.
Может у кого и найдется? |
AlexP Участник Сообщения: 758
Андрей Мар, схему отправил по почте. А микрик срабатывает ? Проверь шлейф на обрыв |
AlexP, нет ничего в почте.
Еще хочу добавить, что при включении на экране телевизора нет заставки. |
Схему получил, спасибо.
Может еще будут какие нибудь мысли? |
Андрей Мар, проверяй питание 3,5В на Q602. Часто течет.Да и 5В стабилизатор проверь. |
Ребята, спасибо. 3.5 В сделал. Теперь происходит загрузка, но не видит джойстик сосвсем. Почему так может быть? |
Андрей Мар, проверяй предохранители по цепям питания. |
Гость 217.106.*.*
А кроме предохранителя еще и стабилитронные сборки. |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 411
Обычно пробивает диод в обвязке порта, леплю кд522 место позволяет. |
Заменил стабилитрон D104 в обвязке порта, который находится возле контактов второго джойстика. И все заработало. Всем спасибо. Тема закрыта. |
Попалась еще одна такая приставка. При включении появляется звук, но не появляется изображение. Вместо изображения на экране телевизора какие то наклонные тонкие полосы.
При установке диска, диск загружается и на джойстик реагирует, однако изображение отсутствует.
Подскажите где его отыскать? |
KYK Участник Сообщения: 81
Заменил CXA2106R и все заработало. |
