Sony PS one scph-102 PAL PM-41-2 (модчип 12с607/p) -стояла полностью. Выход из строя связан с отключением на ходу карт памяти и подключением джойстиков. После замены SMD-предохранителей PS004 и PS606 -заработала. Но работа с картой памяти и аудио дисками, а также логотип (PS) при загрузке игрушки - только в черно-белом режиме. Диски с играми - некоторые в цвете, некоторые - чернобелые.
Подскажите в каком направлении копать? Схемы пока нет. Если у кого имеется, пожалуйста пришлите:
Просто чипы такие были - NTSC игры выдавали в NTSC, а PAL-овские - в PAL-е/
В первый раз про такое слышу. Обычно в Пал переводится простой перемычкой - может ее и сняли в процессе ремонта? Поищи на свою плату фотки подключения чипа - обычно там же и перемычка есть.
А определить какие диски без цвета кажут можно по первой заставке диска - для Пала - это Европа, НТСК - Америка... Если же диски одного региона кажут в цвете и чб - тогда может и не в перемычке дело, а в чем то другом...
Ну не знаю, не знаю, чипы не ставил (один раз для себя), механикой для первых "сонек" занимался - ,так что может быть, ты и прав. Насчёт перемычки, специально сходил на http://www.modchip.com ,чёт нечего не увидел
Основываясь на Ваших советах и советах других отпаял питание с модчипа: включился цвет, но приставка перестала реагировать на наши отечественные диски. Теперь понятно, что проблемы с чипом. Подскажите на что лучше заменить 12с607/р и где реально найти на замену прошивку.
))) - Вы очень странный человек - Вам же сказали, что дело не в чипе. Но если нада - вышлю любой чип
- и на PSone и на PS1 и на PS2 и на PSslim ... (картинки мэйлом, что всё как у людей)
