DGON 1967 Участник Сообщения: 87
Состав ц.п CXD8606 = гр. п CXD8561 CQ = драйвер AN8732SB= флеш K401532212M-JC60 неисправность - при включении диск раскручивается НО!!! далее процес не идёт т.е заставка SONY не появляется . А ведь после неё должна начаться загрузка программы с диска а этого нет!!! диск крутится себе с равномерной скоростью и усё. Нашёл схему . проверил все напряжения . все предохранители . формирование RESET.. всё в норме Ремонтом игровых приставок практически не занимаюсь ( иногда приносили по БП) в основном теле видео аудио. Но здесь попросили отремонтировать хорошие друзья. Уважаемые спецы по игр.приставкам подскажите направление в каком копать. P/S при включении приставки на тв экране видны всплески т.е видео проходит. и телевизор в дежурный режим как при отсутствии сигнала не уходит. |
sergei70 Участник Сообщения: 139
для начала пропаяй 8606 и 8561 если не помогло замени кварц 17.734 ,потом посмотри три резисторных сборки возле 8606 в правом нижнем углу и если все это не привело к успеху то придется заменить 8606 Бывает но очень редко непропай флеши которая стоит возле НЧ-РАЗЪЕМА  |
KYK Участник Сообщения: 82
| DGON 1967 писал: | | диск раскручивается НО!!! далее процес не идёт т.е заставка SONY не появляется |
заставка должна появляться без диска имея звук, проверь IC102 M53403IE и IC502 CXA2106R (BH7240AKV) |
Старик Участник Сообщения: 238
Еще бы и голову рабочую подкинуть-равномерно вращаться она не должна.Возможно у него две параллельных проблемы-голова и видео.Поможет локализации |
С видео непонятно, нет общей заставки или с диска, а это разные причины. Если равномерно крутит значит не считал, скорее проблема одна, но DGON 1967, не дал точной инфы и исчез. |
Извиняюсь за долгое молчание !! навалилась куча проблем.Отписываюсь о проделаной работе.В понедельник с утра начал ремонт с рекомендацииKYK, проверь IC102 M53403IE и IC502 CXA2106R (BH7240AKV). Проверил доходит ли напруга . Всё оказалось в норме. Потом также проверил наличие питания на ц.п CXD8606 = гр. п CXD8561 CQ тоже всё ОК. Всё это я проделывал с отключеным приводом и отключеным НЧ шнуром. (лень было подключить к ТВ) Потом всётаки решил подключить к ТВ и о чюдо аппарат ожил!! Но обратил внимание на какую то незначительную мелкую фильтрацию на изображении. Пробежался ещё раз по выходным напряжениям и увидел что на транзисторе Q602 (BCX 52)стабилизатора 3.5 в напряжение было завышено на 0.4 вольта.( хотя до потребителя доходило почти в норме )казался в утечке Q602 После заменыы всё ОК. Из того что поленился сразу сразу подключить НЧ шнур так и не понял на каком этапе приставка ожила Поганял 2 дня всё в норме . Пропаял на всякий случай ц.п CXD8606 = гр. п CXD8561 CQ постучал и погнул плату тоже всё ОК и отдал на растерзание детям. Пока работает .Надолго ли ???? Время покажет . Спасибо всем за участие в обсуждении вопроса. Р/S Эти же друзья на радостях достали с антресолей свою первую древнюю ещё со встроеным БП приставку SONY Plaistation на базе ц.п проца CXD 8530CQ и гр.пр CXD8561Q c аналогичной поломкой= Нет заставки что с диском что без на экране темнота хотя всплески при включении есть. и при установке диска глаз позиционируется видит дорожку и двигатель крутит себе диск с равномерной скоростью и всё дальше процесс не идёт. ПРОСЬБА скиньте пожалуйста схему если таковая имеется или укажите ссылку где она лежит. Заранее благодарю за ответ. |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 342
DGON 1967, механику и "джойстик+мемори кард" можно снять вообще, и без них будет "бут скрин"
| KYK писал: | | проверь IC102 M53403IE |
Это и есть "boot ROM", ИМХО пойдёт с любой (1-й) "Playstation", а схема здесь лежит уже давно  |
voldemar71, попытался скачать но при нажатии кнопки скачать загорается надпись - невозможно отобразить страницу- ....Что я не правильно делаю????? И ещё один вопрос = где можно скачать инфу о принципе работы этих самых сонек( т.е назначение м/с и их участие в работе поэтапно) |
AlexP Участник Сообщения: 773
DGON 1967, сегодня что-то сервак глючил, сейчас попробовал - скачал без проблем. А в электронику далеко лезть - дело, ИМХО, бесперспективное, если не предохранители или стабилитроны (или ещё что попроще) то ни тестер, ни осциллограф там не помощники. То AlexP - что за микруха в БП (всегда было интересно) - "DAP07"? Года два назад попался БП от лэптопа, там стояла "DAP001" (что-то похожее), так ничем и не заменил  |
voldemar71, Знаю только , что NCP1200 и DAP07 это одно и тоже . А DAP001 не попадалась ниразу . |
AlexP, спасибо. А с той "DAP001" была ещё "DAP002", тоже какая-то редкая зверюга. Я уж и не помню схему того адаптера (сам лэптоп был какой-то "Compaq"), единственное - запуск шёл по переменке и стояло в схеме два оптрона, один - в обратной связи, второй - защита от перенапряжения, остальное...забыл...  |
Уважаемые....!!!! Огромное спасибо ВСЕМ !!!! за предоставленную инфу. Сегодня зашёл на сервер без проблем. Вчера точно был глюк . А соньку древнюю я сегодня запустил ..причина была в непропае ц.п. ( расмотрел непропай с помощью здооорооовенноой лупы и при помощи деревянной зубочистки ) непропай был как раз в верхнем правом углу если смотреть с морды . ПЛОХО КОНЕЧНО ЧТО НЕТ ЕДИНОГО РАЗДЕЛА ПО ИГРОВЫМ ПРИСТАВКАМ а ведь это в последнее время стало актуально,в виду их снизившейся стоимости и многие предпочитают купить соньку или сегу дримкаст на дисках вместо устаревшей дэнди или сеги на дискетах. P/S ещё обратил внимание что древние соньки читают царапаные диски ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше чем современные .Что это конструктивные особенности???? или всё таки зависит от производителя( у нас в Амурской обл. вся аппаратура 99, 9% КИТАЙ.( имею в виду новую ... Японская Б/У 100вольтовая к этому не относиться . У меня у самого 100 вольтовый японский музыкальный центр Victor-DC Е 5500 1990года выпуска (выпускаемый под таким название для внутреннего рынка Японии а за рубеж он идёт под названием JVC = JAPAN VICTOR COMPANI) работает на УРА !!! Даже глаз на сидюке ещё родной!!!! В ремонте был один раз!!! из за банального непропая 12 вольтового стабилизатора(пожалели Японцы кусочек алюминия на радиатор). Из за этого косяка его Японцы и выкинули на помойку.Купил я его в порту Находка в 2000 году, отремонтировал, и служит он мне верой и правдой по сей день причём навароты у него лучше чем у современных муз. центров !!!!  |
| DGON 1967 писал: | | ещё обратил внимание что древние соньки читают царапаные диски ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше чем современные |
Ну...не совсем так , просто раньше ЗЫЧ-и выпускали сами японцы с механикой KSM-440AC(D,E)M. PSOne же стали делать китайцы и качество уже не то - удешевили всё, что можно. PSOne вышла в свет в 2000-м и поначалу её можно было приобрести только по предварительным заказам. Уже через полтора года цена её составляла $49.99. Новые "малютки" читают диски ничем не хуже старых "серых коробок" (если не лучше), но сама "голова" (KSM-440BAM) отличается меньшей надёжностью  |
voldemar71, Спасибо за исчерпывающий ответ . Проблемма решена . Тему можно закрывать. |
