Sony PS one 102 нет изображения.
Go6a
10-08-2007 08:44
Пришла Sony PS one 102. Кто-то в ней уже копался (были выпаяны ic607 и кренка на 5V). Микросхему и кренку впаял. 7.5В, 5В и 3.5В в норме. Предохранители в норме. Нет изображения, но "темный экран" при включении появляется. ic 732 греется примерно градусов до 60. Q602 сильно греется (рука не терпит), потребяемый приставкой ток 0.9А. Лазер молчит. Что еще проверить?
андрей'KO
10-08-2007 09:18
Первым делом проверить Q602, лучше заменой. Он должен выдавать 3,5 вольта. Если напруга выше, приставка висит. Проявляется в виде сильного нагрева Q602 и отсутствия какртинки. Далее возьми осциллоскоп и проверь чтение данных с биоса.
Go6a
10-08-2007 09:44
Место под IC602 есть, но микросхемы нету. Также и с IC102(BIOS) Может это версия платы такая без IC602, IC102?
Схема приставки у меня из журнала Радио. В журнале IC732 - CXD2938Q, а у меня в приставке IC732 - CXD2941R.
андрей'KO
10-08-2007 12:04
Go6a я тут попутал, не IC602 а Q602, он довольно часто выходит из строя. Как правило из-за неисправного сетевого адаптера. Свой пост исправил. А IC102 и есть биос, и без него приставка не работает. Плата у тебя поздней версии, поэтому и отличается IC732.
Go6a
10-08-2007 12:15
Тоесть IC102 должна быть в обязательном порядке? Взять ее можно только с донора?
андрей'KO
10-08-2007 14:39
Должна быть обязательно! И биос должен быть с данной версии, пусть поищет заказчик, куда дели.
Go6a
10-08-2007 15:33
Ладно, будем разбираться. Можно ли вместо оригинальной микросхемы использовать другую микросхему ПЗУ с соответствующей прошивкой?
Список форумов » Другая аппаратура » Sony PS one 102 нет изображения.
  • Sony PS 7502 нет изображения, молчит оптика
  • Игровая приставка Sony SCPH-77008, артефакты изображения
  • PS2 75008 нет изображения
  • Видеомонитор LOOK-C AR-910.Нет изображения,
  • Видеорегистратор DynaGuard 208 нет изображения
