Sony PS 2 SCPH-77008 не работают двигателя
telemaster
21-05-2008 15:05
Концевики проверил
похоже что-то с сервой cxr716080
скиньте схему укого есть
Спасибо
A-SERVICE
21-05-2008 15:21
telemaster Cначала новую оптику подставь. Потом далее копай.
telemaster
21-05-2008 15:26
оптика даже не дергается
AlexP
21-05-2008 15:40
telemaster, у меня такая фигня была из-за драйвера RS2005FS. А вообще начинай с проверки всех напряжений, предохранителей и замены оптики с приводом .
telemaster
21-05-2008 15:55
AlexP, у меня схемы нет
все что увидел кренки ,предохранители все проверил
скинь схему
VitMit
21-05-2008 16:43
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=8& ... это все что есть. Питание проверь на драйвере.
сергей19
21-05-2008 17:30
бывает движок который бошку двигает вылетает.но сначала проверь напруги на драйвере.напруга проверь меняется на разъеме движка или нет, должно быть гдето 1.8 - 2.3 В.
Виктор М.Н.
21-05-2008 21:10
У 77008 драйвер стоит RS2006FS. Буквально два дня назад делал такую приставку. Тоже долго думал, проверял, но оказался всё же драйвер. Заменил и всё заработало. У меня, к стати, ещё и башка была дохлая, DVD диски не хотела брать.
boris12
05-06-2008 19:17
.. шлейф к башке тоже шалит когда ..
Список форумов » Другая аппаратура » Sony PS 2 SCPH-77008 не работают двигателя
  • Sony PS2 SCPH-77008 (GH-051-32) розовоя не включается
  • Sony PlayStation 2 SCPH-77008 не работает механика
  • Ошибка чтения диска Sony PS2 (SCPH-77008)
  • Игровая приставка Sony SCPH-77008, артефакты изображения
  • Sony PS2 scph-70008,ремонт двигателя диска
