Движок SONY PS-2
maximnsk
15-06-2007 17:56
Принесли в ремонт приставку с диагнозом- перестала читать диски. Движок там не коллекторный
почему-то туговато крутится. Т е если крутануть рукой то по инерции вобще не крутится. Вопрос - это нормально либо что-то внутри зажало. Разобрать его не могу. Кто-нибудь разбирал?
algol_xxii
16-06-2007 07:28
Попробовал крутануть на рабочей приставке - особо не раскручивается, может круг один и все... Крутится не туго, но не сильно... Вообще это не диагноз - тут все субьективно получается... Лучше поискать запчасти и попробовать заменить... Вообще диагноз левый и для того кто ремонтирует непрофессиональный диагноз. Здесь надо более подробно написать проблему - например при запуске диска не крутится двигатель и т.д.
А что Вы написали диагноз - под это почти любую неисправность можно подвести, вплоть до забытия включения приставки в сеть... %))))
Насчет разборки - он вроде не разбирающийся, и один не продается - только в сборе с лазером. Если все же хочешь его разобрать - потренируйся сначало на СДРОМных двигателях - конструкция скорей всего таже.... Хотя я бы не советовал разбирать, пока точно не убедишься, что проблема именно в нем... Удачи в ремонте! %)
андрей'KO
16-06-2007 08:36
maximnsk писал:
ты бы с разбиранием поосторожней, не соберешь потом. Набери в поиске PS2 и будет тебе ответов на 2 страницы. и модель надо указывать, когда спрашиваешь.
sergei70
16-06-2007 10:57
maximnsk диск хотя бы пытается закрутится опиши как ведет себя головка
maximnsk
16-06-2007 18:16
Спасибо ребята за участие. Побрызгал шприцом внутрь ВД-40 покрутил . на слейдующий день стала вращаться намного легче.. 2-3 оборота с толкача делает правда проблема не решилась ..Не читает. Похоже проблема в голове. Замерил сопротивление катушек - Фокусная- около 5 Ом... Трекинговая-Около 1,5 Ом. Полазив по форуму решил что кранты голове. На ней написано HD7. Это модель-?
Извините полную модель приставки сказатьб не могу- комп дома а она на работе. SONY PS-2 Черная спрана морде 2 кнопки Выброс и включегие . Простите за непрофессионализм ТЕле аудио ДВД чиню более 10 лет А эти соньки приносят 2-3 штуки за полгода.. не прогонять же... пытаюсь помочь.
андрей'KO
17-06-2007 08:49
Вот тут почитай, http://chipi.ru/statja.html А приставку на запчасти, рублей за 200-300. Как минимум предохранители пригодятся. БП 12 вольтовый. Видео кабель. Остальное маловероятно. Крутой!
сергей19
18-06-2007 17:07
бошку такую не стоит менять. HD7 дорогая гдето 2000-2500. + ее настройка в итоге клиету в 3000 вылетит. у меня такие приставки валяются ю никому они не нужны.
maximnsk
18-06-2007 17:23
Спасибо за советыю Отдал аппарат хозяину.
Yaroslav_rts
09-08-2007 13:27
Хотите верьте хотите нет. Поднял таких уже штук 40. Если трекинг-катушки звонятся 1,5-2 Ом то драйвер LA6508 по цепи питания сожжёных катушек уже процентов 90 в обрыве . Обрывается один из двух выводов какой именно сейчас не вспомню по выходу на трекинг-катушки. Проверяется легко тестером при выключенной и разобраной консоли. Каждая из четырёх ножек рабочего драйвера защищена внутри микросхемы двумя диодами включенными в обратном направлении; один на землю, второй на +питания драйвера. На дохлом драйвере на оборваной ноге диоды не звонятся (такой в мусор). Новые есть в продаже порядка 40-50 грн. Теперь начинается самое интересное; перемотать трекинг катушки на лазере. Если голова KHS-400C вам крупно повезло, там блок катушек вклеен в подвес и относительно легко вынимается. Если голова HD7, то сдесь нужно иметь очень "ювелирные" руки, так как подвес надо выпаивать, а потом именно так же впаять иначе DVD читать не будет. Провод использую от дохлых двигателей снятых с DVD проигрывателей. На HD7 на всех четырёх секциях трекинг-катушек по 25 витков провода. На KHS-400C со стороны подвеса по 45 витков, а с противоположной стороны по 35 на каждой из двух катушек. Обязательно следите за фазировкой обмоток. С такими неиспавностями поднимается где то 90% консолей, а в остальных десяти по непонятным причинам дохнет сама голова и после перемотки читает только CD. Что бы не делать лишней работы лазер со сгоревшими катушками надо подставить на рабочую приставку и проверить на факт чтения DVD, но только не более 5 минут так как драйвер нагревается на замкнутые катушки трекинга. Ещё один вариант проверки на начальной стадии. Вам только что принесли консоль и сказали, что все диски выкидывает в броузер. Вы открываете верхнюю крышку ставите DVD и смотрите за реакцией мотора шпинделя. Если диск раскрутился довольно шустро и продолжает вращаться (фокус нашёл, а трекинг не работает), то лазер живой и можно смело говорить сумму хозяину и при согласии начинать все вышеописанные манипуляции. Если же при загрузке DVD диска шпиндель несколько раз дёрнулся и остановился, то эту приставку можете смело закрывать и отдавать хозяину (если только вы не располагаете новыми головами, а хазяин кругленькой суммой). Кстати пару раз попадалось, что горели фокусные катушки. Такую голову пока не перемотаешь не проверишь. Всем большой удачи в нелёгком бою с SONY PS2.
Yaroslav_rts
09-08-2007 15:25
Да иещё забыл самое главное. Что бы больше такое не повторилось надо одну ногу питания драйвера, та что со стороны выходов на катушки с 12 вольт пересадить на стабилизированное 5вольт. Там на плате есть кренка 5-вольтовая возле драйвера шпинделя. К ней проводком припаять ногу LA6508 и по входу кренки увеличить предохранитель, а то через время сгорает от дополнительной нагрузки. После этого можно навсегда забыть про эту типовую болячку моделей SCPH 5000X.
Список форумов » Другая аппаратура » Движок SONY PS-2
  • элетропривод ЭК3М движок дергается и больше не включается
  • Sony ps2
  • SONY PS1
  • Sony PS1
  • sony playstation 3
