не читала диски . Поменял лазер KHM403 читает только некоторые.У старой голове обмотки были не замкнуты значит драйвер цел. вот теперь думаю крутить подстроечные R или есть другой способ юстировки.
рус, защита лазера ставится в 7000Х моделях. В 75008 защита лазера не ставится, она уже предусмотрена с завода для защиты лазера при некачественных дисках.
Спасибо всем.всетаки оказались лазеры. в суботу поеду поругаюсь (торгуют только пятн. и субота). Обидно я у них две головы купил- подумал уже что я ло... ПОДСТАВИЛ с другой прист. и все ОК. Нужно искать другую точку.
