balu1 Участник Сообщения: 38
Пришел SONY, хотя внутри от сони ничего нет. Проц. LC86332a-5Z51, видео LA76810a? на синем фоне значек замка, на управление с панели не откликается, пульта нет. Поставил чистую память (FF), запустился, но размеры запредельные, и баланс нужно править. Телевизор 14". Подскажите как войти в сервис, или у кого есть готовая прошивка, не отказался бы. Мыльте: |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
balu1,
Дважды MENU, затем Q.VIEW. или RETURN, затем MUTE, переключать TIMER. |
ROTTOR спасибо, но нет пульта |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6971
balu1, проц , я так понимаю, 863532 - тогда или как Rottor, или ищи скрытые клавиши в пульте или 2-16 (2-15) ножки ИМС ПДУ, а без пульта - никак. Попробуй после того, как запустил с чистой памятью перевести в дежурку, а потом вставить (не выключая ТВ) старую память ... и включить ТВ с мордочки (+Р) - может пройти номер.
Да, пульт к нему подходит 52Н8 (в нем 2-16 ножки и ты в сервисе). |
balu1,
- Подбери прошивку, поменяй значения установок через PONY...
- Попроси у кого есть пульт, пусть на своем телевизоре по твоим данным откорректируют запишут и вышлют.
KRAB,
В " 52Н8" не скажешь тип микросхемы? |
Rottor, Алекс, к сожалению типа ИС не скажу, т.к. в них "капли" стоят, но на ПП предусмотрены контактные площадки под планарный корпус ИС (двухстороннее расположение выводов), причем их ширина около 1 мм, а если двойной толщины - то при отсчете считать как два вывода. ИМХО, стоит попробовать пульт от Фуная (МК11 - проц - 863320), там тоже для сервиса в ПДУ замыкаются 2 и 16 контакты, но я не проверял (ИС в ПДУ Фуная - РТ 2461-103).
Rottor, вот еще нашел с ТЕЛЕМАСТЕРА у себя в архиве (ветка 13773):
1) Для входа в сервис в ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/схемы Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране: FACTORY; нажим. 2-й раз - на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST (геометрия); 4-й раз - SETUP (установка опций); 5-е нажатие - выход из сервиса. Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помо-гают установить нужные значения в нужных местах.
2) Китайский Тошиба - lc863328A - для входа надо смотреть комбинации на пульте 2-15, 2-16.
3) Мсхема в ДУ SC7461-103, проц. LC863532A-5Z00, AT24C04, LA76810.
Скрытая кнопка, замыкает 16 и 2 ноги. При нажатии на экран выводится FACTORY, следующее нажатие - меню регулировки баланса, следующее нажатие - следующее нажатие - меню регулировки геометрии ADJUST MENU 0.
В режиме ADJUST MENU 0 замыкание 2 и 17 ноги (тоже скрытая кнопка, в нормальном режиме она ZOOM) выводит на экран ADJUST MENU 1, опцию SETUP SELECT перевести в режим ON. Каждое сле-дующее нажатие кнопки ZOOM (2-17) перебирает сервисные меню с 9 по 0. Выбор опций Р+, Р-, изменения V+, V-. Выход - кнопка 2-16.
Если пульт К-39, то там микросхема без корпуса под компаундом. Но есть возможность войти в сервис. Только мне надо будет нарисовать какие пятачки замкнуть. Словами не объяснишь.
Алекс, смотри, ИС в пультах фуная и 863532 почти как близнецы (отличие в 2 и 7 - я думаю, что это производитель):
РТ 2461-103 - Фунай;
SC7461-103 - "китаеза"
так что с ПДУ от Фунай должно пойти!!! (но это ИМХО) |
KRAB,
Спасибо за информацию! |
Удалось победить его следующим образом: вставил чистую мик-му, запустился, снял и с нее переписал первую строчку в старой прошивке, поставил старую - все окей. Могу выслать прошивку, кому надо. |
balu1,
Информацию оставляй тут, потом кому нужно найдут через поиск, и возмут. |
Пршивка для этой СОНИ
SONY.rar 520 Байт Скачано: 223 раз(а)
popov Участник Сообщения: 486
Какие ножки перемкнуть ? Для входа в сервис.
Пулбт1.rar 61,9 КБ Скачано: 248 раз(а)
popov, Сережа, по твоей фотке начинаешь отсчет с левого верхнего вывода. Утолщенные дорожки - это считать как 2 вывода и все, т.е.замыкаешь второй по счету сверху слева и четвертый по счету снизу справа!
Да, с наступающим Днем рождения!!! Удачи и счастья! |
Огромное спасибо!
За всё!
Удачи.Сергей.  |
