Sony Playstation2 SCPH-70006
olegkar8
08-06-2005 23:16
Во время работы поменяли диск и все перестало.
Вставишь диск PS2 так он просто крутиться,голова его видит
но реакции никакой.Диск от PS1 читает но только звук и музыку.
Кто,что может сказать?
Abex
10-06-2005 20:10
Могу сказать, что ты не одинок!
Гость
195.158.*.*
10-06-2005 21:49
И на том спасибо.
AlexP
10-06-2005 22:13
olegkar8, либо статикой лазер выбило , либо чип завис , либо... В каждом конкретном случае я обычно начинаю с подставки глаза , а уж потом по обстоятельствам .
Старик
12-06-2005 08:29
AlexP писал:
Alex прав вариантов много.Ты начни хоть с чего нибудь а
там теплее будет.
olegkar8
15-06-2005 22:02
Голова вроде исправна.Теперь игровой диск от РS1 говорит,
что это не мой диск дай PS2.
AlexP
15-06-2005 22:13
olegkar8, это что-то с чипом у тебя недовольство, огорчение А у тебя автоопределения дисков или ресеты нужно два раза жать или держать ? Какой чип стоит ?
Гость
195.158.*.*
21-06-2005 20:52
Даже когда включаешь,сразу не идет надо два раза ресет нажать и только потом пойдет заставк а и прочее
olegkar8
21-06-2005 20:54
зашел не со своей машины,а чип щас посмотрю
olegkar8
23-06-2005 21:51
Искал чип,а нашел:
CXD9833GB - EE+GS
CXD9731AGP
CXM14015R
CXD2955R
CXR716080
K4R27669F - 2 шт.
CXD9799GP
RS2004FS
SP3751A
И кто из них кто?
AlexP
23-06-2005 23:00
olegkar8, чип собран на отдельной керамической платке и к нему подходят штук 20 проводов .
olegkar8
25-06-2005 09:53
Извините,но тут нет ничего такого.
Соня собрана как нормальный аппарат,все сделано на одной плате все планарно.
Фото не могу воткнуть сканера нет.
А,есть два USB разъема,может можно ее соединить с компом и перепрошить если прошивка слетела.
Есть вторая такая же нормально работает.
olegkar8
29-07-2005 22:17
Головку проверил заменой,нормалььно работает, значит слетела прошивка.
Ну может кто скажет,можноли соединить с компом, перепрошить, через USB.
Старик
01-08-2005 08:59
olegkar8 писал:
А чем ты хочешь перепрошить? и что?
olegkar8
16-08-2005 23:55
Хорроший вопрос! И я не знаю. И что делать?
Старик
17-08-2005 12:53
Посмотри присоединение
  Доработка.txt  1,36 КБ  Скачано: 677 раз(а)
olegkar8
17-08-2005 23:28
А куда и что присоединять? Здесь так выходит что она работала всего с двумя дисками игрушками и перестала их брать,
большего от нее и не требуется.
AlexP
18-08-2005 17:38
Старик, этот набор подходит только для PS1, а для PS2 это не канает. улыбка
olegkar8, неси к мастерамб похоже DVD -половина лазера накрылась от статики . недовольство, огорчение
olegkar8
18-08-2005 23:16
Головку меняли полностью, ставили от точно такой же,эффект ноль, эту головку поставили на рабочую - работает все читает все диски как домой идут.
Старик
19-08-2005 07:37
AlexP"]Старик, этот набор подходит только для PS1, а для PS2 это не канает.
В PS1 никакие крючки не нужны(открыл крышку и поставил)
Да и кряки зачем?Заменил 12С508/P c прошивкой-продавали на Ultrachip до недавнего времени
А вот те наборы,о которые говориться в файлике(кстате с
данного форума) в том же Ultrachip продают именно для
PS2.Сам их не преобретал-о их функциональности не знаю
olegkar8
19-08-2005 23:20
Это все хорошо, но здесь и этого нету.что-то типа 12С508 отсутствует напрочь.Вот и думаю уже месяц или больше где-же у нее что?
AlexP
21-08-2005 10:26
Старик, что-то ни по одной ссылке я не нашел про эти крючки . недовольство, огорчение На Ultrachip тем более ни в прайсе , ни на сайте нет .Когда-то в нете попадалось, но насколько я помню, для PS1, а теперь похоже и для PS2 уже придумали . помираю со смеху! До чего-же наш народ на выдумки горазд . Сам я с ними еще не встречался. Я по старинке все чипую и PS1 и PS2. голливудская улыбка
olegkar8, похоже она у тебя не чипованная. Поэтому должна брать только фирмовые игровые диски .
Kondor
22-08-2005 10:33
AlexP прав. 99% процентов что она не чипованная и не была таковой. Надо чиповать. olegkar8, проверь установкой демо диска, который идет обычно в комплекте с приставкой или найди оригинальный диск от PS2 или PS1.
olegkar8
23-08-2005 20:00
Попробую.
Andrey$
Гость 83.146.*.*
24-08-2005 15:51
а есть у кого схема как чипсовать PS2
Kondor
24-08-2005 23:18
Andrey$ - некорректный вопрос! Сначала надо сообщить каким чипом чиповать собираетесь....
AlexP
25-08-2005 17:21
И какую версию консоли ,
olegkar8
28-08-2005 23:12
Нашел фирменный диск рs2. И все равно такая же история причем точно такая же ps2 работает с этим диском.
Старик
29-08-2005 10:35
olegkar8 писал:
Ну тогда либо лазер либо шлейф.Роверь шлейф.Лазер(матрица) бывает вылетает так что и диск видит и крутиться а информацию считывает не всю(вылетает один фотоприемник-вылетает разряд).Матрицу можно заменить но лучше головку проверить на другой приставке.
Еще было у меня пара случаев-вылетали диоды,через кото-
рые подаеться питание на процессор(помоему на видео)-проверь все диоды-мелкоту.
AlexP на Ultrachip наехали из-за этих наборов,даже закрывали сайт,пока они их не снимут с продажи-они мне написали когда я сделал очередной заказ(не на наборы) Они открылись не только без наборов но и перестали про-
давать к Sony Pl St1 и к Sega DreamCast(месяц назад)
Поэтому ищу другой магазин по приставкам-может кто знает??
olegkar8
08-09-2005 22:02
Лазер или что то на другой то работают,а на этой ни бум бум.
Список форумов » Другая аппаратура » Sony Playstation2 SCPH-70006
  • SONY PS2 SCPH-70006
  • Sony PlayStation2 SCPH-50008 не включается
  • sony playstation2 scph-50008 невидит диски
  • Sony Playstation2 (70008) не запускается
  • Как подключить Sony Playstation2 к 3УСЦТ?
