Pahan09 Новичок Сообщения: 10
В ТВ есть PAL, но некоторые диски идут чб. Это в NTCS я так понял.
Размер по вертикали уменьшился сверху и снизу на 2 см. Это 60 Гц, правильно?
Блок-транскодер который продали вместе с приставкой, со своей задачей не справляется.
Вопрос, есть ли способы решения данной проблемы
Советы подключить к современному ТВ, не принимаю ! |
krtpc Участник Сообщения: 86
Есть транскодеры на tda4555 для трехи,паяешь туда кварц 3,58 и имеешь NTSC.C размером-можешь так оставить,можешь взять
сигнал опознавания NTSC,и через ключ коммутировать дополнительный резистор в обратную связь в кадровой. |
А PAL выкинуть или цеплять ещё один рядом  |
Pahan09,Ты спросил-я ответил.TDA4555-мультисистемный декодер цветности,ПАЛ,СЕКАМ,NTSC в
одном флаконе,токо под треху для замены СМЦ-2 его делают без NTSC.Добавить нужно кварц с триммером и полосовой фильтр на
3,58.Дешевле ты варианта не найдешь.Кстати,у тебя что,кадры не бе-
гут?Я помнится,еще УСР менял на 1021ха2. |
Нет, кадровая устойчиво стоит  |
Resiver Новичок Сообщения: 22
На 3УСЦТ новый блок цветности стоит 300-400р. Купи сразу с декодером PAL и NTSC. Дешево и сердито. Замена - 4 разъема и 2 винта. |
Resiver И ты видел МЦ на 3УСЦТ с NTSC? |
МЦ-755/755SV Это четырехстандартный модуль цветности. То есть он работает с сигналами цветности PAL, SECAM, NTSC 4,43 и NTSC 3,58. Это обеспечивает работу, кроме всего прочего, с японской и американской видеоаппаратурой и с игровой приставкой Play Station. Сочетание декодер NTSC 3,58 и вход S-видео имеется только в этом модуле цветности. Подключение видеоисточников (видеомагнитофон, видеокамера и т.д.) через вход S-видео значительно улучшает качество изображения, поскольку при этом сильно уменьшаются перекрестные искажения сигналов яркости и цветности, а также отпадает необходимость в режекторном фильтре в канале яркости, который ухудшает его полосу пропускания.
http://www.ra-publish.com.ua/ra/?mag=ra0305&text=7040.htm Кстати почитать можно здесь |
Я поставил вчера блок МЦ-756(400р.), правда пришлось допаивать детальки(около 10 шт.) для NTCS. (плата разведена, а деталек нету) Вроде ничего, показывает в цвете. Хотя красный какой-то очень насыщенный, у мужиков губы буд-то накрашенные. Там вроде вывод есть для NTCS? HUE называется, так вот он не подключен. Может с этим помудрить? |
