Sony PLAYSTATION SCPH-102 Грузится заставка без звука и все.
troi
27-04-2008 09:31
Грузится заставка без звука, диск раскручивается, без диска движок делает пару оборотов головка посвечивает красным и пару раз поднимается. Я почитал существующие статьи на этом форуме и на других, но поскольку не нашёл аналогичных случаев и не имею опыта в ремонте игровых приставок типа Sony PLAYSTATION, прошу бывалых поделиться методами по определению неисправностей, зарание спасибо.
андрей'KO
27-04-2008 12:01
те советы которые ты прочитал на форуме тебе ничего не дали? может ты плохо читал?
troi
27-04-2008 20:07
Нашел схему, проверил все точки питания предохранители и дроссели, почистил оптику и прозвонил шлейф все в норме.
Читал все внимательно, но ничего не нашел по своему случаю. Есть подозрения на оптику, но поскольку движки шевелятся, и линза тоже, а также звук при загрузке заставки пропавший одновременно наводят на сомнения. Поскольку под рукой нету рабочей оптики для проверки приставки я не знаю как еще можно протестить данную фичу. А не предусмотрена ли в прошивке самодиагностика как в компе (пост коды)?
Повторюсь заставка ромб загружается и остается на экране а диск крутится постоянно.
Да вопрос относительно PIC12C509 прочитал http://alex300.chat.ru/ , поскольку это дополнительная приблуда, а как приставка будет работать без него?
AlexP
27-04-2008 22:23
troi, без лазера и без чипа приставка будет грузить заставку и звук будет . Скорее всего у тебя две неисправности : из-за лазера не грузит игру и неисправна NJM2174 из-за которой нет звука.
tax
28-10-2008 16:04
Наводит на странные мысли,что:
troi писал:
Если диск не считался или его нет , то должна появиться следующая заставка:
КАРТА ПАМЯТИ - НАЛЕВО , ПРОИГРЫВАТЕЛЬ - НАПРАВО.
KYK
30-10-2008 13:22
tax писал:
И мысль эта шла ровно пол года голливудская улыбка
valera1971
17-12-2008 10:59
Обычно надо феном с флюсом пройтись по большим микрухам. У них болячка, от времени отходят контакты от платы ( от падения приставки или от внутреннего напряжения контактов припаянной микрухи).
Список форумов » Другая аппаратура » Sony PLAYSTATION SCPH-102 Грузится заставка без звука и все.
  • Sony PlayStation SCPH-102
  • SONY PLAYSTATION ONE SCPH-102 Нет заставки
  • Sony playstation SCPH-102 .Нет синхронизации
  • Sony Playstation SCPH-5000
  • Help!!! Sony Playstation SCPH-5002, плата PU-18
