Rio2 Гость 80.92.*.*
Подскажите, что может быть, диск дернется и останавливается, на экране кнопка пуск не активна- сам привод? Может это типовая болячка? |
AlexP Участник Сообщения: 773
Rio2, похоже что шлейф на лазер оборван . А без диска какие движения делает лазер и двигатель ? |
Извиняюсь за долгое отсутствие,
шлейф визуально целый, лазер движется по горизонтали, пытается сфокусироваться, движек дергается и останавливается  |
Старик Участник Сообщения: 238
| Rio2 писал: | Извиняюсь за долгое отсутствие,
Так и должно быть.А лазер светится?(должен только во время итих самых телодвижений-успей глянуть) |
Линза не мутная или поврежденная?Понимаешь у тебя приставка не точто нечитает - она у тебя вообще его не видит(диск).Тут на такие случаи надо либо исправную головку либо исправную приставку чтобы конкретизировать-головка или приставка.Из этого плясать. |
savantik Участник Сообщения: 173
На головке лазера находится резюк
Попробуй побаловаться "фокусом"
Только надо двигать по чуть-чуть
Сперва в одну сторону если становиться хуже то в другую.
Таким образом лечил очень много приводов.  |
Niyaz Новичок Сообщения: 14
Меняй глаз однозначно если настраивать через недели через 2 притащит обратно на ремонт |
| Niyaz писал: | | Меняй глаз однозначно если настраивать через недели через 2 притащит обратно на ремонт |
Хороший совет-кординально.У нас в магазине головка-1100ру,блок с механикой-1500ру.Рабочая приставка на базаре с десятком-друим дисков-1800-2000ру. |
Старик, сколько возмешь CD-приводов в сборе новых ,не Китайских по 900 деревянных ? |
| AlexP писал: | | Старик, сколько возмешь CD-приводов в сборе новых ,не Китайских по 900 деревянных ? |
Спасибо AlexP,у меня есть 3шт(с разными шлейфами) и те боюсь не пристрою-время Sony PS уходит,народ предпочитает подремонтировать,подлатать,ну на худой конец б/у головку по дешовке преобрести.3-4года назад был период массовой замены головок,у нас даже функционировал магазинчик торговавший только головками к Sony PS и подложками(возили из Москвы на заказ).Сейчас спад и магазинчик тот в бозе почил |
kib Гость 217.116.*.*
Возьми лупу, посмотри линзу, увидишь повреждения защитного покрытия - меняй линзу, трут их обычно чем попало. А ток лазера не крути, ни при чём он, лазер не любит не свои режимы. Удачи. |
Sergey_NEO Участник Сообщения: 87
Кроме линзы грязь может попасть и на зеркало - осмотри его, если поверхность чистая а на подложке имеются пятна - это почти неизлечимо, не представляю, как можно отъюстировать положение зеркала без спецоборудования.
А ток лазера измеряется элементарно - напряжение на 7 выводе шлейфа ( это "холодный конец" подстроечного резистора ) должно быть 10.5mV - 13.5mV.
Попадание же грязи на саму матрицу - маловероятно, но тоже возможно - у меня один раз было. И хоть достеп к ней затруднён - легко контролируется по отблеску. И кстати линзу и зеркало тоже лучше осматривать под углом на отблеск, так как допустим жировые пятна под прямым углом можно и не увидеть.
А в целом - согласен с Rio2. |
