sony playstaisn линза
роб
12-04-2005 17:40
линза царапнута. поставил новую, у кого есть инструкция или совет по юстировке линзы
m.ix
Mikhail
13-04-2005 00:09
родная линза ложится именно как родная.
на ранних моделях были крутилки и много, а сейчас только ток лазера.
поможет лишь то если грамотно снял БУ, те не погнул проволочки на которых держится голова.
по идее автофокус должен сработать.
можно также заглянуть в энциклопедию ремонта
AlexP
13-04-2005 18:31
роб, как тебе правильно заметил m.ix, линза становится один в один и дополнительной юстировки не требует .
Гость
195.5.*.*
16-04-2005 15:07
спасибо. всё получилось
triod
28-04-2005 22:58
Подскажите,линзу надо искать обязательно для соньки или подойдёт слюбой подходящей по размеру я попытался поставить с KSS-213 но получилось что плохо читает и рег тока не помогает.Спасибо
AlexP
29-04-2005 17:30
Бобрик, если они идентичны по диаметру , то должно нормально подходить . Хотя сам не пробовал другие, хватает линз с PS улыбка
Димик
29-04-2005 19:37
Нет, не подходит, или фокусное расстояние другое, или еще что то. Во всяком случае у меня не пошли.
роб
30-04-2005 07:48
линза с KSS-213не подходит , только с SONY PS
triod
30-04-2005 08:35
Спасибо,будем искать
bonzo.f
01-05-2005 21:37
sony calibracja
  Playstation 2 Laser Calibration using Oscilloscope.rar  286,14 КБ  Скачано: 467 раз(а)
magdak
Гость 62.183.*.*
24-05-2005 19:53
сколько раз ставил от любых головок( диаметр и высота линзы совпадали) все работает( у заводской головки идет мааааленький наклон линзы к концу диска и если поставить ровно читаться будет с перебоями) подшучивать, дразнить
Список форумов » Другая аппаратура » sony playstaisn линза
  • Sony PS2 70008a оплавлена линза
  • Sony PS2 scph-50008,стучит линза
  • SONY PS1
  • Sony PS1
  • Sony ps2
