Sony PCG-Z505 частично выключается через некоторое время
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
vesel78
01-05-2007 16:53
Включается ,начало загрузки, а может и дольше вплоть до загрузки винды,по разному - потом раз ,и все гаснет,горит только индикатор Power.Вентилятор крутится ,напряжения 5в, 1.5в,3.3в в норме. В последнее время успевает только появиться заставка Sony.
При всем этом при обрубании раздается хаотичный треск, похожий на звук "искрения" неконтакта .
! Напряжение 2 В во время треска проседает до 1.5- 1.6 вольт, когда треска нет в норме 2 в.Похоже на какое-то замыкание .Северный мост 82443zxm сильно греется,палец выдерживает 2 сек улыбка.
Добавлено 01-05-2007 18:03
да электролиты по 2 вольтам отпаивал (по одному и по несколько сразу)- хаотичные просадка по напряжению 2в и "треск" не пропадали
ADOWWW
01-05-2007 17:53
vesel78, раз что то грееться, сначала проверяем соответствующее питание, затем меняем то что грееться. ( если питание в норме конечно)
vesel78
01-05-2007 17:55
греется не сразу а постепенно , вся проблема явно в "потрескивании" при нем напруга 2 в падает до 1.6
не может же северный неполностью сдохнуть...
ADOWWW
01-05-2007 17:56
vesel78, а откуда трещит то ?
vesel78
01-05-2007 17:58
вроде из дросселя что перед резюком на 0.005 ом как при перегрузе пощелкивает как неконтакт, хаотично
ADOWWW
01-05-2007 18:00
vesel78, ты знаешь, я не экстрасенс, чтоб твои резюки идентифецировать. улыбка Это 2в для питания ядра ?
d2o
Мастер
01-05-2007 18:23
Напряжение 2 В
Странное какое-то напряжение... 2.5, 2.2, 1.8 бывают вообще-то.
Что питают эти ваши "два вольта??" Север или видео (если есть) - ?
vesel78
01-05-2007 19:53
чипсет ZX вам говорит о чем-то? Процессор целерон 500 мгц .видео NeoMagic 3 Mb
В общем налицо только пока факт просадки 2 вольт до 1.5 -1.6 строго в такт "потрескиванию".
ADOWWW
02-05-2007 07:13
vesel78, неа , ни о чём не говорит. У тебя осцилограф есть ? Мерять им можешь ?
vesel78
02-05-2007 09:05
Сегодня на работе прогрел феном, до начала "плавания" северник -треск не прошел(напр. гуляло) и потом процессор- вроде пропал треск, напряжение держится строго 1.599 в-1.6 в ,думаю это и есть напряжение питания ядра судя по справочникам а 2 вольта "появляется" благодаря неконтакту -нагрузка отсоединяется -оно и повышается с 1.6 до 2 вольт. В общем проверю вечером ,пропал глюк или нет, т.к. взял только мать без матрицы...
только странно у меня ведь все работало при 2 вольтах, а как падало до 1.6 все "вырубалось".
ADOWWW
02-05-2007 09:40
vesel78, на будущее, если просишь совета, то указывай процессор, состав чипсета сам, без вытягивания клещями. улыбка тогда можно сразу какой то совет дать. А не гадать на кофейной гуще. голливудская улыбка
Добавлено Wednesday, 02 May 2007, 07:46
К стати, напряжение ядра, выставляеться или вручную или автоматом( самим процем). Гулять "с" или "без" нагрузки оно не должно по любому. Что то не ладное с микрухой коре питателя.
На чём собранно ?
Очень часто шизят конденсаторы , проверка только выпайкой и замером ЕСР и ёмкости. Причём если один сдох на старом лаптопе, то лучше все заменить. голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Sony PCG-Z505 частично выключается через некоторое время
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноут sony pcg-972m клавиатура работает частично
  • Asus A3000 включается и через неск сек выключается.
  • BENQ joybook R55U включается и через 3 секунды выключается.
  • N/Book Fujitsu PIII 866 не сохраняет время
  • Hp XE3 был включен во время грозы, сгорел блок и плата
