Sony PCG-V505DP, нет зарядки
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
alon
09-07-2008 19:15
Sony PCG-V505DP мать MBX-100.
От батареи (есть 2шт.) работает нормально. Батареи в винде определяет правильно. При подключении адаптера происходит следующее: с периодичностью в 1сек. в винде то появляется то пропадает заряд. Индикатор заряда не показывает. Зарядник MAX1908. При включенном адаптере в районе зарядника с той же периодичностью появляется треск, очень тихий. Почитав datasheet MAX1908 попробывал откинуть затвор N-полевика, который в цепи измерения емкости батареи (по datasheet-у N1b).
Треск пропал, заряд по индикатору пошел, но в винде емкость не растет (отключен N1b). Сборку из 2-х N-полевиков менял, не помогло. Прошу помощи.
alon
14-07-2008 18:34
Причина такого поведения НБ найдена. При подключении адаптера в очередной раз зарядка пошла, но кабель от адаптера к НБ
начал греться. Пока его щупал зарядка пропала. Выяснилось, что кабель коаксиальный. По центральной жиле +, по оплетке -.
У кабеля от старости или иной причине [ прежний хозяин пытался повеситься, например] , оплетка превратилась в труху.
Кабель заменил, все пришло в норму. Вывод: Век живи, век учись.
ADOWWW
14-07-2008 22:28
alon писал:
Вывод
не надо жмотится на инструментах
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Sony PCG-V505DP, нет зарядки
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • HTC Wizard 200 нет зарядки
  • Samsung R60 plus, проблема зарядки.
  • HP Pavilion dv6000 нет зарядки АКБ
  • ноутбук NEC versa vx нет зарядки
  • Acer 7720ZG Нет зарядки
