SONY PCG-8C2M инвертор и последствия!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
sergey61reg
11-03-2007 13:44
SONY PCG-8C2M на площадке с динамиками SONY PCG-GRX416G Нет подсветки, напряжения 18в, корпус, на белом и синем сигналы. Найти инвертора S410Z1 не удалось и пока шли поиски бук лежал собранный прошло месяца три, при возврате оказалось что нет запуска. Вентеляторы запускаются, опрос жесткого есть(кратковременно моргает LED, жесткий тарахтит) PWR горит через 5с все замерает, вентилятор проца останавливается, на матрице не чего нет или не видно, хотя даже без подсветки думаю сообщение биоса можно увидеть.Батарейка 2.4в села до 1.8в, зарядил не помогло, напруги 5в, 3.3в, 1.5в есть. Вынимал проц, память, все тоже и мать не пищит.
ADOWWW
11-03-2007 17:29
sergey61reg, что пост говорит ? Биосовскую батарею надо менять, а не заряжать. Снять, подождать полчасика или перемкнуть лепестки.
То что винт тарахтит, означает что на него поступает +5. Опрос - нечто другое. улыбка
Для начала, не мешало бы внешний монитор подключить.
зы. Без проца то же запускаеться ? И 1,5 вольт есть ?
sergey61reg
11-03-2007 19:38
Батарея 2.7в стабильно под нагрузкой, без проца все тоже но 1.5в есно нету. Внешний подключил и там ни чего. На кн.вкл. реагирует и вкл. и выкл. с удержанием, странно ведет себя вентилятор проца - при вкл. прокручивает секунды 2 и выкл. а вкл. хаотично то через минуту после ресета, то через 10сек. во время этих процедур напряжения не изменяются. И все таки странно, после отлежки такие глюки! Может нужно как то активировать мать после севшей батарейки? Простите за ламерский вопрос, сдох бук сам по себе!
ADOWWW
11-03-2007 19:44
sergey61reg, такое бывает в связи с батареей биоса. Снять акум, отклюсить от сети, вынуть батарею перемкнуть, подержать, а потом заменить на новую 3,0 - 3,3 в . голливудская улыбка
sergey61reg
11-03-2007 19:47
Померил на емкостях возле проца 1.14в, не мало?
ADOWWW
11-03-2007 20:59
sergey61reg, это напряжение ядра. Устанавливаеться самим процессором.
Сделай так как я выше написал.
sergey61reg
11-03-2007 22:21
Батарея Ni-MH 2.4V и как 3.0 - 3.3в мамаше это понравится?
ADOWWW
11-03-2007 23:09
sergey61reg писал:
Ni-MH
пркол. улыбка Думал литий стоит. Но от "лёжки" теоретически, что то с батареей биоса не то. Попробуй вообще без стартануть.
А пост кода что ?
sergey61reg
12-03-2007 10:57
В том то и дело что все мысли про батарейку и отлежку. Без батарейки запуска нет, оно и логично. Подкрадывается мысль о трещене или не контакте! Слижком уж мать играет при перегибании корпуса при закрывании о откр. Подскажи при каких случаях мамаша не запустится( память, проц и тд...) Уже придется и человечиский фактор искать! Аппарат забирали не проверяя у меня а включали дома через внешник, может статика?
Максим_64
Гость 88.147.*.*
12-03-2007 13:13
sergey61reg, ты всё-таки разберись с батарейкой сначала.
я успешно менял никель на литий при соблюдении трех условий:
1. Отключить зарядную цепь (например, отпаять диод и подвесить его за одну ногу - чтоб остался в буке)
2. Проверить ток потребления от батарейки БИОС во всех режимах работы бука
3. Использовать кошелку под CRxxxx или батарейку с приварными выводами. Паять провода к просто дисковой литиевой батарейке не советую - опасно!
sergey61reg
12-03-2007 17:58
1. Отключил
2. Тока нет! при 200ма на приборе, проверил светодод 35ма, Сколько же тянет мать?
3. Подпаял от мобилы 3.4в таже песня ни тока ни запуска.
Максим_64
Гость 88.147.*.*
12-03-2007 18:03
sergey61reg, там микроамеры в норме ,ты мог их просто не заметить на пределе 200 мА улыбка
У тебя осциллоскоп имеется?
sergey61reg
12-03-2007 19:00
Осцилограф С1-72. Пойдет?
Максим_64
Гость 88.147.*.*
12-03-2007 19:11
Пойдет, любой ,практически, подойдёт, если умеешь им пользоваться улыбка
Микросхемы bios и rtc идентифицировал - называй обе, если там есть RTC...
По RTC в составе ЮМ я не спец, я старые люблю восстанавливать
sergey61reg
14-03-2007 18:06
Попробывал постом(спаял по схемке что на форуме) ни один светодиод не моргает!
Максим_64
Гость 88.147.*.*
16-03-2007 13:09
sergey61reg, потыкай осциллом в ноги адреса/данные мс биос - есть ли активность какая при включении в on ? проверяй не завис ли ресет, м.б. он там неявный (в смысле, кнопка отсутствует), ищи/проверяй power good...
А вообще всё может просто оказаться- CMOS обнулить надо просто. Сталкивался с таким при ремонте ноута 486.
Питальник зачинил, кумулятор на биос поменял - не пускается, зараза, ни в какую.. Мыргнет бук светодиодом, на мс биоса виден кратковременный обмен по шинам и замолкает...
Нашел сочетание клавишь чисто случайно- начал как на рояле жать всё подряд гы-гы (проверь, кстати, инициализируется ли контроллер клавиатуры при включении в on)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » SONY PCG-8C2M инвертор и последствия!
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Не работет инвертор ламп подсветки sony vaio PCG-6J3P
  • Инвертор Compaq Evo N600c
  • инвертор IRU Stil0-3314L
  • IBM Type 2656. Инвертор.
  • Ремонтируем инвертор Compaq Evo N610c
