Sony PCG-7L1L не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
стас69
01-12-2007 03:26
Со слов хозяина оставил включённым на ночь ,утром уже неработал.При включении на материнке нашёл кипячий чип предохранитель с увеличенным сопротивлением до 40 ом ,заменил
Несобирая включил мать но запуска всё равно нет
1 . Возможно ли что мать без всех примочек не должна включаться ?
2 . Если должна то какая микруха рулит при нажатии на power?
d2o
Мастер
01-12-2007 10:01
а можно по нормальному описывать дефект? злость
что за такой "кипящий чип" ? У меня вчера например тоже чип кипел (nForce3-Go150) и менял я именно чип, а не предохоранитель!
PS. вам на другом форуме уже намекнули сообщить торговую марку ноута (VGN-FS940), а НЕ код модели
стас69
01-12-2007 11:37
имелось ввиду чип-предохранитель ,неужели без чёрточки неясно стало ?????
d2o
Мастер
01-12-2007 11:42
как новичок - описывай все досконально четко.
наводка: преходранители сами по чебе не горят. иши КЗ/утечку.
стас69
01-12-2007 11:50
Вот всё что написано:
SONY MODEL PCG-7L1L
Contains RD02-D100
US: CXSMM01BRD02D110
IC: 3652B-RD02D110
Complies Canada ICES/NMB-003
Contains FCC ID : PD9WM3B2200BG
Добавлено 01-12-2007 11:51
а я несказал что он сгорел
я сказал что он увеличил своё сопротивление до 40 ом и естественно начал кипеть из за падения напруги на нём
Добавлено 01-12-2007 11:54
я может и мало сталкивался с букками ,но опыт ремонта всевозможной техники у меня больше 10 лет
Добавлено 01-12-2007 12:12
Хотя бы типовую схемку организации питания кто нибуть подскажет ?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Sony PCG-7L1L не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Sony VGN-FS660 /W не включается
  • Sony PCG-7A2L не включается
  • sony vgn-cr21sr не включается
  • Ноутбук Sony PCG-F290 Не включается!
  • asus w7j не включается
