Crisis Участник Сообщения: 318
Плата PU-20
напряжения в норме(хотя может и не везде просмотрел), проверил все(какие нашёл) предохранители и дроссели...
Нет сигнала на включение лазера(тразистор исправен, 3,5В на Э и Б ), система управления фокусом тоже не работает, хотя двигателями она управляет нормально!! (микросхема BA5977FP).
Помогите схемой,советом , где искать этот сигнал? (микросхемы эти A2550N, A3821?)
P.S. если такое уже было направьте пжлста (нет времени просматривать форум, а искать как-то у меня плохо получается ) |
AlexP Участник Сообщения: 758
Shurik™57, без диска лазер какие нибудь движения делает ?А двигатель ? А лазер светится ? |
AlexP, я ж сказал что не работает!!! ,повторю: двигатель перемешает головку к началу, останавливается, включается другой , два раза крутанёт(это в норме я так понимаю...) и всё... линзой НЕ махает!! лазер НЕ светится!! вот. |
Shurik™57,а шлейф не оборван ? Для полноты эксперимента полностью бы привод подставить. Может у тебя лазер оборвался. |
AlexP, другой привод, это уже труднее ... ,лазер проверил живой  |
Shurik™57, проверь ток лазера. На эмитере входного транзистора висят два паралельных резистора. Падения на них должно составлять 0,6- 0,8 В, если не соответствует, то подстроечником на шлейфе подкорректируй. |
AlexP, скока абъяснять(см. первое собщение): нет сигнала включения лазера на выходе микросхемы!! естественно тама где ты сказал никакого падения НЕБУДЕТ! ;
Что нужно: см. также первое сообщение
З.Ы. заведует всем этим хозяйством CXD1817R;
попробую найти... |
Гм... проблема однако найти что нить сурьёзное на соньку...
просмотрел кучу ссылок и... ещё больше осталось
Памагите "зелёному чайнику"
... и ещё регистрация напрягает ... |
KYK Участник Сообщения: 81
| Shurik™57 писал: | | двигатель перемешает головку к началу, останавливается, включается другой , два раза крутанёт(это в норме я так понимаю...) и всё... линзой НЕ махает!! лазер НЕ светится!! |
меняй BA5977FP, если шлейф целый. |
KYK, хм... за неимением других вариантов я поменял её (50р.), результат НУЛЬ !!
шлейф проверил, целый !! |
Паша Участник Сообщения: 31
Если головка новая, то скорее всего стоит капля припоя по питанию лазера на гибком кабеле с коннектором для защиты от статики. Сними ее паяльником. Хотя, если лазер ты проверял... Кстати а как? |
Паша, про перемычку я знаю, лазер не менял,
я ж говорю нет сигнала включения, т.е. нет свечения ,транзистор не открывается!!
гы ...а проверял совершенно "ламерским" способом , "методом тыка" базы на землю...
может это и неправильно("я не волшебник, я только учусь"), НО я увидел как он моргал, а значит он сам цел, однако о его работоспособности в нормальном режиме рано говорить... |
Просто название темы немного сбивает с пути. Если вместе с лазером не подстраивается фокус, то ясно, что копать нужно в другом месте. В любом случае среди крякозябликов, ты найдешь свою А2550.
http://amorngroup.com/admin/article/vcd1.pdf
Удачи |
Паша, Сыпасиба!
Интересно, а такую микросхему купить можно??(завтра узнаю) |
| KYK писал: | | ..., если шлейф целый. |
от части прав!!
Вот чего получилось: до меня её отдавали в другую мастерскую,
и там видимо до того этот шлейф задёргали,что в разъёме пропал контакт(как сказали хозяева около 6 месяцев!! , хотя и я на неё за две недели времени только чуть уделил... ), "подшаманил" немного и кой какой результат...
те фокус работает и лазер светит, диск видит... НО видимо пора уже лазер менять
Но остаётся ещё один вариант, вот какой: попрокисали переходные отверстия вокруг этих микросхем,( что якобы было устранено ,однако перепутали и запаяли не туда!! эт я тож исправил) проще конечно подставить другой привод (AlexP) ,но где ж его взять...
таки дела...
P.S. теперь буду проверять и разъёмы  |
На предварительный ремонт сапожником я поправку не делал , так-что влет минимальный 50р  |
и ещё, забыл совсем , в той "мастерской" отключили MOD-Chip (точнее отпаяли совсем!!)
хотя без него приставка ДОЛЖНА играть хотяб музыкальный диск (проверено!!),
ну да ладна, дело дохлое...
Вот, мож кому пригодится..., а у меня вообще что-то непонятное было(на текстолитовой основе, залито компаундом, 5 выв, чего, куда??)
(распайка MOD-Chip'а +... ) |
Alexandr Гость 195.128.*.*
Помогите пожалуйста!
Имеется Sony Playstation SCPH-102.
Проблема в следующем:
нет ни звука, ни изображения, диск вращается.
Кстати заставки тоже нет.
Предохранители исправны все.
В результате поиска обнаружился пробитый транзистор стабилизатора 3,6 в. (BCX52), после замены транзистора на исправный, приставка всё равно не работает. Подскажите, пожалуйста, что можете. |
Dim Arz Провидец Сообщения: 336
А грузится-ли у тебя диск? У исправной приставки при загрузке диска слышится работа двигателя лазерной головки (правда только на дисках с демо режимом). Потом проверь исправность НЧ видеошнура. |
Alexandr, а что именно выдавал "стабилизатор"? , если завышенное напряжение в 7В,то....возможны нехорошие последствия...,НО не похоже на это, скорее всего нет ещё одного питания, искай! |
Гость 213.137.*.*
Проверь с этого транзистора напряжение 3,5в. Если выдает больше, то смотри ШИМ-контроллер. В "Радио" была схема и описание работы, поищи. |
Gangzta Гость 81.198.*.*
у мена РS2 плоха читает двд диски, прикол такои пробовал ррегулировать высату галовки, никакои полъзи отнасил к мастеру, так и неподригулъировал нармалъна, Подскажите чево нада регулъироват и как???  |
Гость 213.137.*.*
sanek Участник Сообщения: 152
а кто может поделится прошивкой PIC12C508 mod-chipa на плату PU-22. |
strogach Участник Сообщения: 145
AlexP, Кинь пожалуйста и мне прошивочку на 12с508.Можно ли где-нибудь разжиться схемкой модчипа и сх. подключения?Модель SCPH-70003 v12.
Спасибо. |
strogach, а плата у тебя какая PU-20 или PU-22 ? |
| AlexP писал: | | а плата у тебя какая PU-20 или PU-22 ? |
AlexP, Хрен ее знает.На плате написано GH-035-61.Такой монтаж.Неужели сюда возможно что-нибудь впихнуть?Ху@ва туча всяких чипов с двух сторон и все это в металлическом экране.Еще и радиатор с куллером.Как же определить ,что за плата? |
strogach, так у тебя PS2 А здесь тема про PS1. А чипы на PS2 покупные , их самому сделать проблематично. Но в связи с законом об авторском праве и борьбе с пиратством, многие интернет- магазины перестали торговать чипами на Sony Посмотри здесь http://www.chipi.ru/ps2/chipi.html |
AlexP, Спасибо,там я был.И на их мертвом форуме регился.Вижу с инфой проблема.Придется оставить как есть. |
strogach, так купи чип и поставь. |
AlexP,
| AlexP писал: | | так купи чип и поставь. |
Как будто это просто выйти в магазин на соседней улице и купить.Я же в другой стране(читай в отстойнике СНГовна).Здесь чипуют PS-1 и считают,что круче них нет.
Т.ч. насчет заказа я не уверен.А ехать за чипом,ну его нах. |
